Посудомоечная машина Siemens SE60T391EU не вращается нижнее распылительное коромысло. Результат- плохое качество мойки в нижней корзине.
Все разобрал, почистил, промыл. Сосотояние фильтров и отверстий идеальное.
Где подвод воды, имеются 2 выхода. Давление на верхнюю подачу отличное.
Подскажите в этой посудомойке 2 независимых насоса на верхнее и нижнее коромысло?
Если один, то как распределяяются потоки воды по уровням?
Сам смогу починить или с разу в сервис обращаться?
ППМ Siemens SE60T391EU не вращается нижнее коромысло
Последний раз редактировалось vl123 10 дек 2008 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Насос должен быть один. Никакого особенного распределения нет.
Наиболее вероятный диагноз - засор. Не исключено, что для его устранения разобрать полмашины придётся. А в Сименсах порядок разборки не всегда очевиден. Даже специалисту времени может понадобится много.
Re: ППМ Siemens SE60T391EU не вращается нижнее коромысло
Уважаемый bun, спасибо за картинку. Кое что прояснилось.
К специалисту обратиться попробую. Но, к сожалению, в нашей стране сервис оставляет желать лучшего. Доверять можно только себе.
То volna2m.
Поробую чем нибудь "проткнуть" этот канал. Не получится обращусь в сервис. Самому разбирать боязно.
Самое обидное, что давление на верхнее коромысло на 5 с плюсом. Там такой фонтан бъет, что любой засор должен пробить. Но... не пробивает.
В любом случае ясность наступила.
Спасибо всем.
То volna2m.
Спасибо всем.
bun писал(а):Мой совет,- обратится к квалифицированному мастеру (специализирующемуся по Бош/Сименс)
Ничего не остается делать, как воспользоваться Вашим советом. С учетом полученной картинки,посмотрел еще раз. Продул канал. Вначале вроде не продувался, но потом стал легко продуваться во всех направлениях (через насос и верхнее коромысло). Обрадовался... но зря. Собрал, а нижнее коромысло опять не работает. Короче, вызвал мастера. Будем надеяться, что он специализируется на Бош/Сименс.
Если кому интересно.
На самом деле потоки воды перенаправляются верхний/нижний разлив с помощью моторчика. Система довольно мудреная с оптической парой. В моем случае диск заклинило в положении - подача вверх, низ перекрыт. Мастер разобрал/собрал.
Назвал несколько возможных причин - вплоть до "мозгов".
Ничего не заменил. Нужны детали, а их надо заказывать.
vl123 писал(а): В моем случае диск заклинило в положении - подача вверх, низ перекрыт. Мастер разобрал/собрал.
А фоток по ходу ремонта не сделал случайно?
Интересно было бы посмотреть.
Так машина заработала?
Или запчасти ищете?
volna2m писал(а):1. А фоток по ходу ремонта не сделал случайно?
2.Так машина заработала?
1. Увы. Мой фотоаппарат сейчас "путешествует" и делает снимки на другую тему.
2. Пока вроде работает. Понаблюдаю. Мастер разобрал, покрутил диск-шестеренки, проверили в 4 руки исправность моторчика, я потихоньку потер контакты. После сборки диск занял другое положение, подача на нижнее коромысло.
ПС. Думаю "глюк" все равно вылезет.
Кто картинку спианерил? Как её посмотреть?
Скорее всего, крякнул распределитель потоков - сорвался крест на ножке заслонки и пластина застряла в одном положении.
Было такое, видимо, от времени и химии пластик разъедается, становится хрупким. Обломок , кстати, нашелся в импеллере.
Крестовину восстановил - выточил из дюраля новый хвостовик.
