Ситуация такая:
1. Включаю GVV
2. Сразу шумит и булькает сливной насос, еще до закрытия двери!
3. Ничего больше полезного не происходит, цикл не начинается, насос перестает гудеть только когда выключаю ПММ.
4. На индикаторе ничего необычного, горит время цикла, кнопки режимов переключаются без проблем
Проблема не первый раз случается, в прошлый раз приходил мастер и, по словам жены, исправил всю за минуту. Слова были такие, что "вылез датчик уровня воды", хотя за точность не ручаюсь.
Что посоветуете? Что откручивать, куда смотреть?
BOSCH SRV55T13EU/41 - шумит насосом при открытой дверце
а может прежде, чем стучать по клавишам,просто прочитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem130/DW_Bosch_Manual.pdf
Re: BOSCH SRV55T13EU/41 - шумит насосом при открытой дверце
Явно сработал датчик залива аквастоп. Проверьте воду в поддоне. Для этого можно снять одну из боковых панелей или снизу под дверцей на двух болтах панель снимается. Проверьте поплавок.
