Машина стала останавливаться с кодом E-17. Водопроводная вода имеет высокое содержание железа, левый пластиковый лабиринт весь в ржавчине - подозреваю заедание крыльчатки. Если во время набора воды помахать возле геркона магнитом - работа продолжается до следующего набора.
Попытался добраться до крыльчатки изолированным многожильным проводком, чтобы немного почистить ржавчину - не получилось (проводок упирается в изгибы лабиринта).
Хочу промыть лабиринт раствором щавелевой кислоты, которая хорошо растворяет ржавчину, но опасаюсь повредить ионообменник. Как его заблокировать от подключения - достаточно ли просто установить жесткость воды на нуль, или нужно еще снять разъемы с каких-то клапанов на лабиринте?
Как промыть входной контур SMS53N12RU от ржавчины?
Успокоитель (левый пластиковый лабиринт) и ионообменник - разные детали.
Для промывки успокоитель нужно снимать и промывать отдельно от других агрегатов машины.
То есть, в успокоителе остается только обычная вода, без частиц ионообменной смолы? Поскольку и в бачке со смолой, и на стенках успокоителя одинаковые красные разводы, мне показалось, что машина при умягчении гоняет воду через каналы на стенке. Если там только вода - все гораздо проще.
А каким образом патрубки успокоителя фиксируются в распылителях на стенке, к которой он крепится? С нижним патрубками все понятно - там просто уплотнительные кольца. Когда я его попробовал аккуратно отделить от стенки - патрубки, уходящие сквозь нее, не поддались. Они только на трении, и просто закисли, или нужно снимать пластиковые дефлекторы со внутренней стороны, чтобы их как-то освободить, или просто сильнее тянуть и покачивать?
Ну и можно ли как-то слить воду из успокоителя перед его снятием, или только ловить тряпками?
Нашел здесь PDF с описанием процесса разборки, но про успокоитель там ничего нет.
Под "этим" Вы имеете в виду емкость со смолой? Если так, то это понятно, тут вопросов нет. Или все-таки ту часть успокоителя, которая составляет общий с этой емкостью ионообменный тракт?
Ну и с перпендикулярными, проходящими сквозь стенку, патрубками успокоителя непонятно - они просто плотно посажены в уплотнители, или еще как-то закреплены?
Они просто посажены в уплотнители.
Откручиваете два винта в середине стенки, снимаете успокоитель и промываете его. Если удастся снять патрубки, то можно и их промыть. Ионообменник промывать не нужно.
Re:
volna2m писал(а):Они просто посажены в уплотнители. Откручиваете два винта в середине стенки, снимаете успокоитель
В тот раз до снятия успокоителя руки так и не дошли - после прочистки датчика потока на входе машина заработала нормально, и работала еще два года. Но теперь каналы успокоителя, по которым подается вода на промывку ионообменника, совсем заросли отложениями солей, промывка идет еле-еле.
Попытался отсоединить успокоитель от стенки - не поддается. Насчет "просто посажены на уплотнители" Вы сильно ошиблись - наконечник нижнего из двух патрубков, открывающихся в моечную камеру (меньший по диаметру), вывинчивается из успокоителя внутрь. А с верхним ничего сделать не могу - пластиковая решетка и не снимается при поддевании, и не вращается даже при заметном усилии (изготовил приспособление из пластины с двумя крючками).
Каким образом крепится этот широкий патрубок, как его отсоединить?
Re: Как промыть входной контур SMS53N12RU от ржавчины?
Большая пластиковая гайка отвинчивается шестигранником на 10. Поначалу я ее центральное отверстие принял за декоративное - уж очень слабыми выглядят соединительные лучи-спицы. Перед отвинчиванием имеет смысл постучать по краям гайки резиновым молотком, или хоть обычным молотком через прокладку. Усилие наращивать плавно, чтобы не поломать лучи - обычно гайка подается примерно после секунды непрерывного усилия. Перед завинчиванием очистить прокладку от отложений, и смазать прокладку и саму гайку (не резьбу) силиконовым маслом или спецсмазкой для пластиковых и резиновых деталей.
Успокоитель (в этой модели он не столько успокоитель, сколько теплообменник) вблизи патрубков промыл с помощью тонкой трубки, заглушенной на конце, с просверленными отверстиями диаметром около 1 мм, наподобие приспособления к мойкам высокого давления:
Глубже удалось почистить только с помощью песка, засыпав внутрь около пары столовых ложек, налив воды, и энергично тряся в разных направлениях. В узком первичном канале (куда подводится вода) пришлось гонять воду с песком при помощи большого шприца.
Критерий достаточной очистки первичного канала - струя с хорошим напором из него выходного патрубка.
Будь на дворе лето - можно было бы не жалеть песка, и на улице отмыть почти до исходного состояния, но в ванне собирать песок несподручно, поэтому получилось вот так:
Разумеется, после баловства с песком нужно хорошо промыть все каналы и убедиться, что сливается только чистая вода.
