загорается индикатор подача воды модель SKS 40E02
уважаемые форумчане пожалуйста помогите с проблемой. происходит следующее, включаю машинку начинается набор воды при этом горят индикаторы самый верхний- процесс мойки и самый нижний наличие соли, машина набирает воду, через несколько минут загорается индикатор- проверьте подачу воды, происходит щелчок, машинка останавливается, тухнет верхняя лампочка- процесс мойки, остаются гореть лампочки проверьте подачу воды и лампочка наличие соли, машинка сливает воду и останавливается. вызывал мастера он проверил тестером все механические узлы- сказал всё в норме, сейчас собираюсь отнести блок управления на проверку. подскажите может кто то сталкивался с такой поломкой или что то подскажите дельное. спасибо
Re: загорается индикатор подача воды модель SKS 40E02
марн писал(а):вызывал мастера он проверил тестером все механические узлы- сказал всё в норме, сейчас собираюсь отнести блок управления на проверку
1-а был ли это мастер?
2-модуль, конкретно, показывает Вам ошибку
3-поделитесь, пожалуйста,методикой проверки модуля вне машины
Это был мастер с ремонтного сервиса. Я не знаю как считывать коды ошибок, на машинке нет такой функции, конечно если знать код ошибки было бы намного проще. Про методику ничего сказать не могу, мастер предложил снять модуль и показать у них в офисе, а как они его будут проверять- без понятия. Может можно узнать код ошибки протестировав модуль??- модель машинки не предполагает вывод информации о состоянии на дисплей, возможно есть способ узнать ошибку протестировав модуль, когда я его разбирал там много незадействованных, и не подключённых выходов
Вот у меня похожая проблема. Уточню еще пару моментов. В моём случае набор воды заканчивается. Далее винт начинает вращаться и разбрызгивать воду секунд 5-10, после чего загорается индикатор "кран" (именно горит, не моргает) и после этого происходит слив воды. Всё, мойка закончена. Фильтры внутри проверял, разобрал нижний поддон, понял как работает система "аква-стоп" и что этот "поплавок" к моей проблеме не имеет никакого отношения. Наклоны машины пробовал. Индикатор сразу не загорается, значит с напором воды нет проблем. Кто знает , в чем проблема? на форумах совсем нет информации
Создаем собственную, правильно оформленную, тему, а не лезем в чужую! (bun)
