SRV 55T13 EU не вращаются разбрызгиватели
Ремонт и обслуживание
APM
Сообщение APM » 13 сен 2015 11:48
Привет всем самоделкиным:)
У ПММ не вращаются разбрызгиватели.
Общее впечатление что ПММ не хватает воды, программа не завершается.
Все что указана по service manual было прочищено. Все было чисто никаких следов грязи и прочее.
Расскажу поподробнее. Включаешь машинку и из разбрызгивателей вода просто капает. Разобрав узел с фильтрами внизу увидел что во время запуска программы циркуляционный насос забирает всю воду и посути крутит воздух. Таймер отсчитав время не останавливается а висит на 1 минуте и ПММ продолжает работать.
Далее после запуска программы ополаскивания добавляю 2-3 чашки воды, ПММ работает и нормально завершает работу.
Снял боковые крышки, общий визуальный осмотр, контакты чистые никаких видимых окислов, следов нагара и прочее.
В гидросистеме около поплавка небольшое количество грязи - снял промыл. Прессостат снял промыл. Продул шланги ведущие к циркуляционному насосу - сопротивления воздуху нет из чего сделал вывод что шланги чистые.
Сначала грешил на циркуляционный насос, но полностью сняв все разбрызгиватели и налив воды убедился что напор из насоса приличный.
Далее опытным путем установил что после срабатывания диафрагмы пресосстата машина 20 сек набирает воду после чего включает программу и моет себе спокойно дальше.
Отключил подающий шланг от гидросистемы поигрался с работой прессостата. Включаешь машину, она включает электромагнит аквастопа вода льется, льется, поднимаем рычажок диафрагмы 20 сек и поток воды останавливается.
Что смутило... это напор из подающего шланга аквастопа, течет как будто ручеек тонкий, напорчик очень слабый.
Сложилось такое мнение что неисправен аквастоп.
Тем более что у ПММ был перерыв в работе чуть больше года.
в сухом остатке: слив работает, циркуляция тоже, тены греют, перед ПММ стоит фильтр на 5 мкрн (чистый)
Может это авкастоп закис?
Что думает коллективный разум?
APM
Сообщение APM » 13 сен 2015 20:53
Вопрос решился... клапан слива.
восстановил его, но напыление на нем почти нет, придется новый покупать.
ATM1024
Re: SRV 55T13 EU не вращаются разбрызгиватели
Сообщение ATM1024 » 15 окт 2018 10:24
Всем привет.
Отписываюсь.
Та же модель (8 лет активного использования), те же симптомы, то же решение (хотя сначала грешил на цирк. насос).
Два клапана.
Тот что левее - чистый и целый, т.к. сердечник в пластике. А тот что правее (не стал разбираться от слива он или нет) - сердечник - голый металл, в ржавчине, не ходит.
Похоже, что крупицы ржавчины срывались с решетки от корзины для посуды (когда разбирал, обратил внимание во многих местах покоцанную обрезинку и, как следствие, коррозию) и собирались у этого сердечника, он же магнитный (как-то через фильтр ПММ прошли, хотя песчинки же...), пока не заклинили его совсем.
Отверткой всё зачистил, собрал - работает.
Возможно, что до этих клапанов можно добраться, не переворачивая и не снимая днища ПММ: трубочкой отсасываем/откачиваем воду из бачка для соли, снимаем левую боковую стенку и слева внизу есть доступ к клапанам и их крепежу (по два винта).
Ржавчину с корзин для посуды зачищу и покрою слоями лака.
Спасибо АРМу за наводку, хотя я так и не понял, что за напыление.
