машина BOSCH SGV5903 не вращается верхнее коромысло
машина моет плохо, правда через раз, особенно в верхнем лотке,открывал дверцу на разных режимах (мойка, споласкивание) - верхнее коромысло стоит на месте (нижнее вращается хорошо) такое впечатление что мало воды и ее напора не хватает для вращения верхего коромысла. Пробовал доливать воду через дверцу - коромысло начинает вращаться. напряжение в сети - 220 (стоит стабилизатор). Подскажите что смотреть.
TO SKORPION: коромысло чистое, заслонок там никаких нет, там два отверстия из одного подается вода в нижнее из другого в верхнее коромысло, работают они попеременно.
TO volna2m Здесь это где? может быть ссылочку дадите...
Я снял фильтры и поддон, там реально МАЛО воды для циркуляции. Для нижнего еще хватает а для верхнего с учетом заполнения патрубка уже нет. когда доливаешь воду все работает нормально. Поэтому вопрос: что в машине отвечает за набор воды, где ЭТО стоит и поддается ли ЭТО регулированию. Сколько воды должно быть в машине, я имею в виду уровень, или количество, как понять что ее достаточно?
- bun
- Модератор
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2530
Но там было нижнее коромысло.....
Можно снять боковые стенки в ПММ и понаблюдать.Весь путь залива воды виден.Там стоят пластиковые емкости и прозрачные трубки.Вода ,прежде чем попасть в рабочую зону ,проделывает сложный путь по емкостям и трубкам.Может где то есть засор и вода не проходит или проходит не правильно (не по тому пути).
Если у вас в ПММ мало воды , то и ТЭН не включается(если проточного типа).
Для профилактики , можно промыть ПММ с помощью специального порошка , очищающего от накипи и жира(на самой высокой температуре) и долив воды вручную, чтоб заработала.
"что в машине отвечает за набор воды,"-то есть за количество заливаемой воды.В СМА за это овечает датчик уровня воды(прессостат).В вашей моделе не знаю.В другой моделе BOSCH, был датчик уровня воды-мембрана и микрик.Поплавок всплывал в трубке, воздух давил на мембрану, шток при определенном уровне воды нажимал на микрик.
Все это можно увидеть при наблюдении за работой ПММ.
Прочитал на другом форуме.Похожая неисправность.Была забита трубка(патрубок) по которому шла вода к датчику уровня воды(на его мембрану).После прочистки-все заработало.
