Добрый день!
ПММ 9 лет. При использовании любой программы появилась следующая проблема:
1. ПММ начинает заливать воду
2. Пытается запустится (предположительно раскрутить коромысло)
3. В лучшем случае запускается с 5-го раза, иногда с 10-го.
4. После запуска нормально отрабатывает этап
5. После окончания этапа сливает воду, начинает заливать новую порцию
6. При запуске нового этапа почти всегда повторяется ситуация из п.1, т.е. запускается не с первого раза.
7. После запуска моет и т.д.
Проблема возникает на любой программе. После запуска программа отрабатывает, машинка останавливается штатно. Никаких ошибок не отображается.
Давление в системе нормальное. Аквастоп разбирал, чистил (он и так чистый был). Фильтр внутри машины также проверил, все чисто. Подача воды работает нормально.
Если при попытке запуска открыть дверь и закрыть, то машина продолжает еще около 10 секунд наливать воду и затем запускается с перового раза.
Если выдернуть сливной шланг и опустить его в ведро, то при попытках запустить машинку в слив уходит около литр-полтора воды.
Возможно, именно этого литра и не хватает, чтобы запуститься с первого раза.
Подскажите, что еще посмотреть.
Заранее благодарен за ответ.
ПММ Bosch SRV55T03EU не запускается с первого раза
Только в выходные мог разобрать ПММ. Проверил, как мог, конденсатор. Конденсатор целый, заряд набирает.
Раз уж разобрал, то решил промыть корпус датчика уровня воды. Тут подробно описано, как это можно сделать. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=114885#114885 Спасибо огромное автору.
Снял узел, разобрал. В нем оказалось много грязи. Также, как у автора был засор в обведенном синим месте. Промыл, прочистил, просушил, собрал. Заработало. Мойка запускается с первого раза, как при запуске ПММ, так и при переходе с одного цикла на другой.
Похоже из-за засора не успевал отработать процесс залива воды для создания нужного давления. Субъективно вода из емкости стала уходить быстрее. Проверил в трех режимах (предварительная мойка, быстрая мойка 45С, AUTO 55C/65C) полтора дня мыла без проблем, запускалась всегда с первого раза.
Обнаружилась новая странность. Периодически залипает микровыключатель залива воды (с красной кнопкой), который управляется синим рычажком при срабатывании диафрагмы.
Причем если он залип (в нажатом положении) то проблем с запуском цикла нет, запускается с первого раза. После "сдутия" диафрагмы может отщелкнуться сразу, а может через пять минут.
Можно ли купить данный микровыключатель отдельно или только в сборе с узлом залива (с диафрагмой)?
