доброго дня, пмм уже лет 10, воду наливает и сливает, но цикл мойки не выполняет. шума нет. снял левую крышку, почистил клапаны и емкости, грязь была, но не критично. Не помогло. С правой стороны торчит какой-то элемент(фото), похож как раз на насос, потрогал его - горячий, запускал для теста полоскание. Подскажите как его продиагностировать и как снимать, машину переворачивать ?
ПММ Bosch SRV55T03EU/30 не работает рециркуляционный насос
конденсатор проверил как мог, тестером на максимальном уровне сопротивления. Выглядит живым, остаточный заряд хранит более суток. единственное что смутило что был подтёк масла, видно на фото, отдал его товарищу, чтобы проверил в выходные емкость прибором. Пока решил добраться таки до насоса, т.к. были следы коррозии на нем. снял, разобрал, в процессе обломилась одна шпилька, которая держит половинки. тут понятно, высверлю и попробую подобрать что-то с гайкой. ещё обнаружились следы разрушения сальника, выделен красным на картинке, с внутренней стороны был черный подтек и видимо коррозия была от этой течи. А ещё у него передняя кромка жесткая, так и не понял там другой материал или так сильно задубела. Можно ли купить такой, или в сборе с белой крышкой ?
ещё перед разборкой не мог насос провернуть от руки, но когда разобрал причин для этого не обнаружил, подшипники очень бодрые, разве что коррозия на статоре и роторе, может они держали. а ещё не увидел щёток, их там и не должно быть ?))
на сообщение выше могу теперь сам ответить))) в сальника жесткая втулка, легко вынимается, как впрочем и сальник, целиком. тут же на форуме увидел картинку от многоуважаемого SKORPION
там видно партнамбер от ремкомплекта, единственное могу добавить он устарел и заменен на 419027. есть одно НО, стоимость его около 5тыр, что весьма огорчает.
собственно вчера был куплен насос с улиткой, со слов в идеальном состоянии. Но как оказалось есть таки небольшие отличия от старого. улитка имеет чуть другую форму, но при этом посадочные размеры все совпадают и села в поддон отлично. На фото в поддоне уже новый насос.
Дальше о различиях по электрической части. выводы и их количество совпадает, но в колодке подключение обмоток отличается. нумерация на выводах стоит в следующем порядке 3241. Промерял сопротивление. 32 висят на перемычке, там у обоих 0.
у старого 24,21 =1. у нового 24=93.7, 21=80.6,
41 старый=47.2, новый 13.5
между выводами на кондер старый=1, новый 166.6.
Походу старый мотор - дохляк ?
ещё у нового на 24 висит какой-то кубик(фото), и на него приходит один провод. на старом у меня приходил один провод сразу на вывод 4. Если подаю 220 на 31, двигатель заводится и с кубиком и без. Оставлять кубик или подключить как было на старом двигателе ?
ещё на красном выводе на конденсатор у старого двигателя есть доп контакт(V образный), на который одевается ещё один провод приходящий из пучка машины, зачем он, обязательно его подключать ?
и ещё вопрос, металлический хомут, который обжимает один вывод насоса, я его аккуратно разжал и снял, но обжать так-же аккуратно боюсь не получится, нет никакой хитрости чем его стоит заменить ? или просто пытаться обжимать старыми кусачками ?
SKORPION писал(а):а что купить автомобильный хомут проблема?
не проблема, только какой ? пружинный ? он будет держать ?
этот движок работает в двух режимах
оба движка или только новый ?
по втулкам-хороший токарь делает это гораздо дешевле чем ремкомплект у официалов
у меня хороший токарь только в Питере((( и что именно втулить ? жесткую втулку в сальнике ? из чего ? а резина не изнашивается ? где-то возможно купить втулки "от токаря" ?
по поводу подключения нового двигателя так и не понял как лучше сделать.
в общем сегодня машинка запустилась и выполнила цикл мойки. как оказалось новый насос был немного в других габаритах, длиннее на 5мм и задняя стенка ровная(у старого скошеная). никак не хотела машинка собираться, перекинул заднюю крышку от старого двигателя и впихнулся двигатель. Но остались вопросы. кубик(термистр?) со старого насоса я оставил. Провод из машинки, который приходил на красный контакт конденсатора я не подсоединял, на новом моторе нет этого контакта. на фото в кружке этот свободный разьем(пока не убран в термоусадку), на втором фото старый двигатель, на котором как раз видно недостающий контакт.
Вопрос, как сделать правильно ? хоть всё и заработало, не хочется ухлопать машинку, слишком много в неё труда уже вложено.... может электрическая схема у кого есть на машинку ?
