Здравствуйте. У меня такая проблема. При включении программы начинается сброс воды. Затем тестируется помпа и снова включается сброс воды. Насос и в первом и во втором случае крутит долго (хотя воды в посудомойке уже нет). После этого машинка сигналит о завершении программы. Наловчились с женой, при втором включении насоса открывать дверцу, и затем мойка идет в стандартном режиме. Но недавно машинка начала выдавать ошибку Е,25 и программа заканчивалась с не откаченной водой. Разобрал насос и удалил много мусора с вала под крыльчаткой. Ошибка пропала, вода сливается, но при старте программы всё так же приходится приоткрывать дверцу во время второго включения насоса.
Вопрос к сведующим. Полетел насос откачки, блок управления, или может там какой датчик (наличия/отсутствия) воды имеется и стал неисправен?
PS. Да и еще. Проверил сопротивление на обмотке насоса. Было то ли 65, то ли 95 Ом. Уже не вспомню сейчас. Мне показалось, что это маловато. Просто уже начитался форумов, и голова кругом идет.
Посудомойка Siemens SN66M051EU.
Re: Посудомойка Siemens SN66M051EU.
модуль не видит пустого кабинета пмм
1-очистить как у кота я...тракт слива
2-проверить аквастоп
............автор прочитал,поэтому убрал совет,
Последний раз редактировалось SKORPION 12 окт 2016 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Мастер, спасибо за развернутый ответ.
