Добрый день!
ПММ Bosch SRV55T03EU, 9 лет. Несколько дней назад появилась вибрации и стал слабым напор воды. Судя по звуку, коромысла почти не вращались. Вибрация ощущается если положить ладонь на столешницу над ПММ. Вынул ПММ из под столешницы, снял обе боковые стенки. Вибрирует рециркуляционный насос. Сильно вибрирует и гудит при запуске, затем вибрация уменьшается. Корпус насоса чуть теплый (не горячий), следов протечек нет, поддон сухой, запахов посторонных тоже нет. Прочистил все, до чего добрался. Напор увеличился, ПММ стала мыть нормально. Вибрация осталась, возможно чуть меньше. Насос пока не снимал. Грешу на подшипник.
Подскажите, можно ли в данной ПММ заменить подшипник в рециркуляционном насосе или только вместе с насосом в сборе? Может ли причина вибрации быть не в подшипнике?
Заранее благодарен за ответ.
ПММ Bosch SRV55T03EU вибрация рециркуляционного насоса (проблема решена)
Последний раз редактировалось Abx 25 окт 2016 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПММ Bosch SRV55T03EU вибрация рециркуляционного насоса
Спасибо.
Еще вопрос. Машину еще не разбирал, но заметил, что при мойке вращается только нижнее коромысло. Из верхнего льется вода, но видимо, не хватает давления.
Правильно ли я понимаю, что причина в том, что рециркуляционный насос не выдает нужное давление или возможны другие варианты, куда еще смотреть?
И еще вопрос, какое сопротивление должно быть на обмотке исправного рециркуляционного насоса?
Разобрал машину. Конденсатор целый. Вынул насос, его даже разбирать не пришлось, крыльчатка примерно наполовину оказалась забита смытой этикеткой со стеклянной посуды. Появление вибрации примерно совпало с днем, когда мылась данная посуда. Прочистил, собрал, запустил, работает. Вращаются оба коромысла. Судя по звуку, напор воды, более чем нормальный. Прогнал несколько быстрых циклов мойки, посуда моется. Подтеков под ПММ не обнаружил. Осталась небольшая вибрация в момент запуска насоса, примерно в течение 3 секунд. Затем вибрация пропадает и насос работает ровно, как обычный электродвигатель.
Так и не понял следующий момент - как этикетка могла попасть на крыльчатку, если на пути стоит фильтр?
Еще при разборе обратил внимание, что под тэном небольшой подтек коричневой маслянистой жидкости. Как будто масло машинное. На вскидку, где-то четверть чайной ложки натекло на бортик пластикового корпуса, в который вставлен тэн. Похоже, подтекло из под датчика протока воды (который между выводами тэна). Сам тэн греет и проблем с нагревом воды нет во всех режимах.
Что это за масло и насколько это может быть критично?
Фото:
Фото:
Re: ПММ Bosch SRV55T03EU вибрация рециркуляционного насоса (проблема решена)
может масло из кондера ? как вариант и старт неувереный из-за этого..
valobasoff писал(а):может масло из кондера ? как вариант и старт неувереный из-за этого..
иногда лучше промолчать
