Оставлял на ночь режим мойки, было отключение воды ночью и утром. Программа не завершилась с символом нет воды. Воду дали но машина не заливает. На ресет реагирует, программы меняет, при пуске пытается слить воду и набрать, затем включает символ нет воды в кране. Фильтры на аквастопе проверил все чисто, до аквастопа вода подается. До нормального сервиса 100км.
Подозрение на аквастоп. Хотелось бы последовательность действий по диагностике его. с тестером и отверткой в принципе знаком.
Если причина в клапане автостопа, то возможно ли работать без него? в машине есть еще клапан на наборе воды, как в СМА без аквастопа?
ПММ BOSCH SGS 46M22 EU Нет набора воды Горит символ нет воды
Аквастоп - это по сути дела обычный заливной клапан, вынесенный из машины. Проверяется сначала сопротивление катушки (около 4 кОм), затем включается в розетку напрямую и проверяется, открывается ли он для подачи воды.
У меня в этом году было 2 не открывающихся аквастопа.
Проблема в том, то он залит спецсоставом, отковырять который оччень непросто. Далее обычный ремонт по http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem83.php Рис. 3
У меня в обоих случаях получилось.
Чего и всем желаю.
Чего и всем желаю.
Спасибо за ответ, буду в выходные пробовать...
Вот еще нашел в инете
Возможно такое? (пока на работе сижу, дома попробую)
Есть у мя такой девайс...
Вдруг неожиданно для всех сработал ентот нехороший аквастоп, загорелась сигнальная лампа и машинка встала наметрво... включается и не работает...
Все попытки ее оживить по инструкции ни к чему не приводили...
После некоторых мытарст был вызван шпециалист по посудомойкам и .... за две секунды заставил ее работать
А теперь внимание: Когда срабатывает ентот, аквастоп это еще совсем не значит, что ему хана!!!
Оживить машинку можно так:
1. Выключаем кнопку питания.
2. Нажимаем две кнопки комбинации Reset.
3. Не отпуская кнопки вклучаем машинку - и будет Вам счастье - машинка сбрасывает все ошибки и переходит на заводскую установку программы и самое главное - клапан аквастоп открывается !!!
Можит кому пригодиться...
АлексейЕкб писал(а):Возможно такое?
Мухи должны быть отдельно от котлет.
В описанном случае сработал аквастоп, т.е поплавок всплыл. Вода просохла - ошибка осталась. Обнулил - заработало. Пока опять не протечёт в поддон и поплавок не всплывёт.
У тебя другой случай. У тебя сам аквастоп не открывается.
Так что на 2 секунды не рассчитывай.
Спасибо за ответы. Продолжение. Попытка открыть через комбинацию ресет+включение не сработала. хотя видимо в какой-то сервисный режим вошла. Добрался до задней стенки ПММ, получил доступ к проводам аквастопа, сопротивление около 2,5к. Просунул пальци к поддону - вода. т.е. аквастоп отработал почестному и выполнил свою задачу. Наклонил машину слил воду. Включил на короткую программу - пошел набор воды. сейчас вот пока работает. Посмотрю сколько наберется воды в поддон. Видимо дальше будут вопросы как разобрать машину чтоб определить откуда идет утечка...
АлексейЕкб писал(а):Просунул пальци к поддону - вода. т.е. аквастоп отработал почестному и выполнил свою задачу. Наклонил машину слил воду....
volna2m писал(а):У тебя другой случай. У тебя сам аквастоп не открывается.
перемудрил.....
