Куда девается соль Bosch SGS 44E02RU
Проблема такая: засыпаю соль. Через несколько минут загорается индикатор отсутствия соли. По окончании мойки бак для соли пустой. Посуда вся белая и шершавая. Налет на посуде на соль не похож, плохо смывается водой и мутный какой-то. Фильтры чистые. Намыты и блестят. Клапан рассола на бачке не залип. НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕМ, ПРАВДА НЕ ПРОВЕРЯЛ, но отверстие там мизерное и что бы за несколько минут ушел целый бак крупной фирменной соли не может быть. Не знаю куда лезть уже.
Re: Куда девается соль Bosch SGS 44E02RU
а расход соли настроен?
Да, настроен. Кроме того, пробовал убавлять до мин. Картина не меняется.
остается только одно,проверять клапан соли+хотелось все же увидеть ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПММ
When the filler valve has been opened, the water flows through the
flow sensor (F) towards the integrated inlet via a free flow channel (I)
and into the regeneration chamber (H). When the regeneration chamber
(H) has been filled, the water flows through the water softening
system via the overflow channel and then flows as soft water into the
rinsing tank.
The water softening system is regenerated during the wash cycle. The
regeneration valve on the water softening system is opened for this
purpose. The stored volume of water flows into the salt dispenser via
the valve, absorbs salt and flows as saline solution through the water
softening system into the rinsing tank.
The tank ventilation (C / G) (steam condensation duct) is integrated in
the water inlet. The condensation is conveyed through the channel to
the back of the appliance where it can evaporate.
► If the inlet opening (D) to the tank is blocked, the soft
water flows into the tank via the tank ventilation (C).
► The drainage hose is vented -> no siphon effect.
► The appliance may therefore be installed at a high
level.
rinsing tank.
level.
Версия может быть только одна: залив идёт прямо через бункер соли.
В таком случае вода в кабинете должна быть солёная.
