Bosch SMV50E10RU горит индикатор вода
Добрый день!
Есть такая проблема, после включения машины примерно через 30 секунд загорается индикатор вода.
Сливной шланг проверил - продувается хорошо.
Фильтр в аквастопе был забит - прочистил, но ничего не изменилось.
Пробывал снять на входе в машину подающий воду шланг и включив машину проверить подачу воды, за минуту набралось примерно 3 литра. Это нормально? Или что-то с аквастопом?
Крыльчатка откачивающего насоса крутится свободно.
Снял пластмассовый корпус который стоит сбоку и через который распределяется чистая вода и слив, тоже все продувается.
Что ещё сделать не знаю.
Подскажите пожалуйста где ещё искать?
Re: Bosch SMV50E10RU горит индикатор вода
В водопроводной сети давление хорошее.
При включении она немного прокручивается. А как ещё её проверить?
форум не обучает,интернет рулит!
Это расходомер, при подаче воды должен постоянно крутится. На колесе магнит, снаружи геркон, по количеству импульсов геркона определяется количество залитой воды.
После включения он постоянно то вроде-бы не крутился, может в машине уже достаточно воды, можно ли это проверить?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Слово "вроде бы" и "может быть" плохой аргумент в обсуждении. Позовите лучше специалиста, потому что начинается разговор слепого с глухим.
Честно говоря не очень обращал на неё внимание во время проверок, но запомнилось, что было всего несколько оборотов. Поставлю деталь на место, проверю, постараюсь определить максимально точно сколько он крутится.
Пока деталь с расходомером снята, его можно как-то по другому проверить?
При прохождении воды через расходомер турбина должна крутиться.
Это понятно, спасибо.
elremont писал(а):При прохождении воды через расходомер турбина должна крутиться.
и не только крутиться,но и подавать сигнал на модуль управления
Выполнил проверку, держа корпус с расходомером на весу подсоединил его к подающему воду шлангу, включил машину, пока вода поднималась до верха корпуса, это 1-2 сек. турбинка крутилась, затем перестала, вода из соседнего с питающим штуцера капала, это при давлении в водопроводной системе 1,8 МПа.
Поднял давление в сети до 3 МПА вода тоненькой струйкой еле-еле потекла из соседнего штуцера, но турбинка при этом все равно не крутится.
Такое впечатление что в верхней части корпуса, там внутри ещё какая-то красная вставка, есть какое-то затруднение протоку. Но визуально, конкретной пробки не видно, отложения извести правда присутствуют.
Думаю чем её пробивать, то ли воздухом дунуть, то ли жидкости какой очищающей загнать, турбинку бы не повредить.
Может ли аквастоп ещё давление чрезмерно снижать, потому что при 1,8 и при 3 МПА напор примерно одинаковый и на мой взгляд слабоватый, как я уже указывал, за минуту примерно 3 литра?
Жидкость надо наливать, много дней ждать, промывать- устранять засор.
Три литра в минуту - нормально.
Добрый день!
Корпус промыл, визуально стал намного чище.
Но возникли другие проблемы, пока корпус стоял с промывочной жидкостью машина была включена в розетку, и в какой-то момент она сама включилась, подумали какой-то глюк, выключили из розетки.
Сегодня решил проверить корпус на проходимость, подсоединил шланг к корпусу, включаю машину в розетку, начинают несколько раз щёлкать реле, затем включается эл. двигатель, в машине кратковременно хлюпает и это все при открытой и закрытой дверце одинаково, вода не идёт, на кнопки не реагирует. Мигает индикатор вода.
Что делать? Подскажите пожалуйста.
пора вызывать мастера
По моему она пытается слить воду.
Можно её перезагрузить?
Можно. Перезагружай.
Подскажете как?
что Вы хотите перезагрузить? у Вас пмм конкретно показывает ошибку,устраните ее и ничего и никогда,кроме посуды, перезагружать не надо
Ошибка это неисправность?
Какая должна быть неисправность, чтобы пмм сама включалась после того как вставили вилку в розетку?
а после вашего разбора Вы все правильно подключили? пмм вкл сам только при неисправности кнопки сеть
Я снимал только этот корпус, к нему подходит вода из сети, 2 сливных шланга, 2 водяных отходящих и эл. разъём на турбину. Все водяные шланги встают на место одновременно, эл. разъём вставил, больше ничего не разбирал.
Я уже думаю, может во время проверок на проходимость корпуса и аквастопа она немного "с ума сошла". Проверки эти выполнял со снятым разъемом турбинки, но она пыталась набрать воды, аквастоп открывался, вода шла.
Сейчас непонятно, что такое. Может ей надо дать отдохнуть?
Олег-29 писал(а): аквастоп открывался, вода шла.
Просохнуть.
Итог:
Через неделю попытался включить машину в розетку, то же самое, машина сразу сама пытается слить воду (кнопки никакие не нажимали);
То же самое повторил вчера, все нормально, работает как надо.
Спасибо всем за помощь!
Не надолго, причина не устранена
Неисправность кнопки сеть?
Всем привет! Прошёл месяц, вопросов к машине нет, все работает.
Олег-29 писал(а):Всем привет! Прошёл месяц, вопросов к машине нет, все работает.
Поздравляю.
Закрыто.
