Добрый день.
Проблема с нижним коромыслом в машинке, перестало крутиться, а ей чуть меньше 2х лет. На верхнее вода поступает и поливает очень хорошо.
Вызвал мастера, приехал, запустил тест, никаких ошибок не показалось. Говорит сломалась помпа, какие-то проблемы внутри нее с крыльчаткой.
Пока ждем помпу, разобрал ПММ и снял ее.
Возникли сомнения по вердикту мастера.
У этой помпы (по словам мастера) отличия от остальных в наличии доп штуцера (на картинке №1) по которому поток воды уходит на верхнее коромысло.
При взгляде внутрь четко видно, что внутри есть силиконовый язычек, на конце которого металлический элемент. Воздействие на него производит магнит (на картинке 2), который в свою очередь разворачивается от термоактуатора (на картинке №3).
Я, честно, не знаю, что внутри помпы, но по первой мысли, идет поток воды, нужно на верхнее коромысло - термоактуатор выключен, нужно на нижнее - включился и поток переключился на низ.
Сам термоактуатор проверил, дал на него 220В, он вышел где-то за 20 секунд.
Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Действительно ли умерло что-то внутри помпы или есть иные варианты?
Siemens SC76M522RU/01 не идет вода на нижнее коромысло
Re: Siemens SC76M522RU/01 не идет вода на нижнее коромысло
У меня точно такая же неисправность. Тоже разбирал помпу, крыльчатка нормальная. Пришел к выводу, что помпа стала медленнее вращаться, вследствие этого уменьшился и напор подаваемой на коромысла воды. Кстати, магнитный язычок открывает воду на нижнее коромысло, не перекрывая подачу на верхнее, т.е. вращаться должны оба коромысла вместе. При этом по звуку слышно, что из-за падения давления при подаче воды на нижнюю помпу скорость вращения верхнего коромысла сильно падает (вращение очень медленное). Пришел к выводу, что неисправна либо плата управления, либо двигатель. На плате собран трехфазный частотный привод, управляющий двигателем. Сам двигатель прозвонил - все обмотки имеют одинаковое сопротивление в районе 50 ом.
Если не трудно, отпишитесь, какя неисправность окажется у вас - двигатель или плата управления.
отписываюсь. Горе мастер пропал после 2х недельного кормления меня завтраками про помпу.
Я в замешательстве, что мне делать дальше...
Ребята, подскажите в чём была проблема? что делать? поделитесь информацией и инструкциями по ремонту, что есть?
Я в итоге заменил помпу
Прошел почти год, полёт нормальный.
