SIEMENS SF 55A560/18 не отключается циркуляционный насос
Ремонт и обслуживание
Elis
Сообщение Elis » 27 янв 2017 15:46
ПММ SIEMENS SF 55A560/18, FD 8310 000104
По окончании любой программы мойки на индикаторе высвечивается «0», но циркуляционный насос не отключается. Сброс программы (RESET) не помог. В поддоне сухо (протечек нет).
Уважаемые мастера! Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности.
Re: SIEMENS SF 55A560/18 не отключается циркуляционный насос
Сообщение SKORPION » 27 янв 2017 18:29
уточните,циркуляционный или слива продолжает работать?
Elis
Сообщение Elis » 27 янв 2017 18:48
Именно циркуляционный. :) Тот, который с большим двигателем с конденсатором.
Сообщение SKORPION » 27 янв 2017 18:54
возможно залипание реле вкл помпы
Elis
Сообщение Elis » 27 янв 2017 18:56
А где "географически" это реле расположено, на приборной панели?
Сообщение SKORPION » 27 янв 2017 19:01
а разве форум предназначен для обучения? :shock: на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
1-читаем и изучаем матчасть часть информации http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem129.php
вот подсказка
Последний раз редактировалось SKORPION 27 янв 2017 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Elis
Сообщение Elis » 27 янв 2017 19:04
Спасибо за ссылку. :) Я бы обратился к специалисту/мастеру, но ближайший из них находится в Смоленске, что в 150 км от моей ПММ...
Elis
Сообщение Elis » 01 фев 2017 17:41
Прошу прощения за долгое молчание - обращался к специалисту. Получил ответ: привозите (в Смоленск, 150 км), проверим/убедимся, закажем блок управления (от ХХХХХ), когда получим, заменим его и снова приезжайте к нам в Смоленск за Вашей ПММ. Поэтому пока снова сам...
Как и писал SKORPION дело оказалось в реле JS1a-5 - не перебрасывается при подаче напряжения на катушку. И около вывода 3 (см. datasheet) этого реле заметное потемнение на плате. Закажу через интернет, заменю и погляжу - все на этом или еще что-то неисправно. По результату отпишусь.
Elis
Сообщение Elis » 11 фев 2017 10:23
"Продолжаем разговор" (Копирайт Карлсон)
Замена реле проблему (постоянная работа насоса рециркуляции) не решила... Подскажите, пожалуйста, что проверить еще. Мой блок управления отличается от того, изображение которого SKORPION любезно привел на подсказке. В моем блоке обозначенные на подсказке детали установлены в других местах, их наименования на подсказке не читаемы, схемы блока управления у меня нет... Проверять все похожие п/проводники или есть более разумный способ найти неисправность? Может есть смысл сфотографировать мой блок и на фото гуру покажут что проверить?
Сообщение volna2m » 11 фев 2017 11:10
Elis писал(а):"Продолжаем разговор" (Копирайт Карлсон)
Замена реле проблему (постоянная работа насоса рециркуляции) не решила... ?
Если насос работает, то откуда-то напряжение на него поступает?
Вы уверены, что заменили имено реле управления нагнетательным насосом?
А если так, то ищите, что включает уже само реле ( если есть навыки, разумеется) :bummm
Elis
Сообщение Elis » 11 фев 2017 14:23
Я, конечно, не уверен, что заменил именно реле управления насосом рециркуляции, тем более что проблема-то не устранена...
Прикладываю фотографии платы моего блока управления. На них видно, где я паял, а точное название реле есть в этой теме чуть выше.
Сообщение volna2m » 12 фев 2017 11:15
Elis писал(а):Я, конечно, не уверен, что заменил именно реле управления насосом рециркуляции,
Зачем мне фото?
По проводам идите и убеждайтесь. :-x
Сообщение SKORPION » 12 фев 2017 22:16
Elis
Сообщение Elis » 05 апр 2017 14:26
Итак, ПММ работает!
Причина была в отсутствии контакта в месте пайки вывода реле управления насосом рециркуляции к печатной плате (см. нижнее фото)! После тщательной пропайки машина заработала как новая (правда выяснилось это только в сервисной мастерской - мастер был очень удивлен что ему в ремонт привезли исправную ПММ). Перед отправкой машинки в сервис я еще раз пропаял все выводы этого реле, собрал машинку и отправил ее в Смоленск (не проверив ее работу после последнего вмешательства).
Отдельное спасибо SKORPION.
