Re: ППМ БОШ SMV63N00EU/21 не греет как надо
Здравствуйте. Подскажите пож. пмм бош SMV63N00EU/21,после замены тена в режиме стирки происходит щелчек реле и на тен подается 220в. начинается прогрев но спустя короткое время щелчек реле напряжения 0 на контактах вода еле теплая. Что может быть.
Re: ППМ БОШ
1-проверить реле вкл тэна в модуле
2-сопротивление датчика NTC какое?
3- тестер окажет большую помощь
Re: ППМ БОШ
Спасибо. Мастер диагностировал блок управления. Я засомневался, а по пунктам 1и2 можно по подробней.
Re: ППМ БОШ
подробнее дальше не куда
изучаем матчасть пмм находим датчик температуры,вооружаемся тестером замеряем сопротивление,снимаем модуль вооружаемся увеличительным стеклом,осматриваем ноги реле,пропаиваем их на всякий случай,если результатов нет то выпаять реле и проверить
P.S.тэн то какой и откуда был установлен,нсколько я знаю тэн в данной пмм поставляется совместно с помпой
Re: ППМ БОШ
Я как раз в процессе изучения поэтому много вопросов. Буду признателен если ткнете где искать термодатчик и его норм. сопротивление
Re: ППМ БОШ
термодатчик в тэне,когда выложите его сопротивление,тогда получите правильное-даже халява должна иметь предел(шутка)
Re: ППМ БОШ
насос с теном ставил новый я прозвонил все норм. а сопротивление вроде 18 ом. про термодатчик догадывался что это маленькая колодка рядом с большой для тена. Плата без видимых дефектов
Re: ППМ БОШ
DARD писал(а): а сопротивление вроде 18 ом.
при ремонте пмм слов ВРОДЕ, приблизительно,кажется и прочих не существует
Re: ППМ БОШ
Понял, исправлюсь.Будет результат свяжусь. Спасибо.
Re: ППМ БОШ
поставил помпу 755078 на мою бош smv63n00/21 по каталогу.
