Добрый день!
Машина протекала, разобрал, снял боковую стенку, обнаружил что течет из камеры давления (на фото) при наборе воды. Схема примерно такая:
1. Включаю машину, начинается набор воды.
2. Баки заполняются, потом начинает литься в эту камеру давления.
3. Поначалу льется нормально (т.е. в камеру и сразу вниз в трубу), но буквально секунд через 10 начинает быстро подниматься красный поплавок и вода вытекает через щели вверху наружу.
4. Красный поплавок опускается (видимо уровень воды спал), опять набор и опять п. 3. И так долго.. Я так понимаю машина думает что не набрала воду (так оно и есть, ведь вода вылилась в поддон).
5. Если потянуть синий рычажок (в ручном режиме), то он нажимает на кнопку, и машинка перестает набирать воду.
Посоветуйте, пожалуйста, что с этим можно сделать?
Bosch SRV55T03EU протекает камера давления
Re: Bosch SRV55T03EU протекает камера давления
для начала все снять и промыть,чтобы все блестело и сияло как у кота
SKORPION писал(а):для начала все снять и промыть,чтобы все блестело и сияло как у кота
Чем лучше промывать от накипи, чтобы пластмассу не повредить? Не в кипяток же бросать.
Средства для чистки накипи и жира, можно применить для прочистки труб.
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
сколько людей-столько мнений,кто то пользуется средством для чистки унитаза,кто то для ванны,кто то "замачивает" в порошке для пмм,а кто то использует средство для очистки керамики-дерзайте, поле для экспериментов большое
Так, разобрал камеру, все почистил, собрал. Но в итоге опять проблемы...
1. Начинает набирать воду, поплавок начинает подниматься.
2. Поднялся поплавок - набор воды кончается, уровень падает, начинает набирать по новой. И так без перерыва.
3. Через 3-4 такого набора начинает сверху камеры давления перехлестывать вода и льется в поддон понемногу.
4. Это продолжается бесконечно.... в итоге открываю дверцу и вижу что горит значок крана.
Что делать дальше то? Вообще нормально поведение что поплавок постоянно поднимается-опускается?
P. S.
Зачем синий рычажок? Если я его поднимаю (по идее его должно давление воды полнимать), то начинается слив воды из машинки.
P. S.
вначале неплохо бы прочитать об устройстве пмм
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... Manual.pdf
SKORPION писал(а):вначале неплохо бы прочитать об устройстве пмм
Это читал. Про синий рычажок там нету.
Точнее есть, но алгоритм работы не описан - что и когда должно подниматься. И самое главное - что не так у меня, что поломано....
Попробую по другому объяснить. Исходя из моего понимания работы посудомоечной машины.
1. Машина набирает воду, и должна набрать её до того уровня пока не всплывет красный поплавок.
2. Он всплывает, но параллельно вода видимо уходит из посудомойки.
3. Поплавок опускается (т.к. вода уходит) и набор воды начинается по новой. И так до бесконечности.
4. В итоге загорается кран на индикаторе, т.к. машинка понимает что не может набрать воду.
Шланг слива поднят, т.е. самослива быть не должно.
В чем может быть причина п. 3?
Перестаньте писать через строчку,- нет в этом никакой нужды! (bun)
