Доброго дня!
У ПММ возникли проблемы с нагревом (Е1), после запуска тестового режима (P1) случайно запустил режим P3 (Endurance/Life test). Все лампы горят, постоянно гоняет 20 минутную программу. Как из этого режима выйти!? Включение/выключение не помогает, никак не могу найти инструкцию. Помогите пожалуйста.
p.s. Bosch SRV55T03EU/30
Bosch SRV55T03EU/30 как выйти из режима Endurance/Life test (P3)
Re: Bosch SRV55T03EU/30 как выйти из режима Endurance/Life test (P3)
Что, неужели нет выхода из этого режима, не блок управления же теперь до кучи менять ...
А может быть, что это не из-за того, что я вошел в этот режим (P3 - life test), а просто так совпало, что блок просто заглючил и теперь ПММ так себя ведет?
Обычно выход из теста - это простое выключение машины из розетки. Или процедура, аналогичная входу в тест.
Я тоже так думаю:
Я тоже так думаю:
Да, из теста, который P1 так и выходит (путем выключения), и в документации так описано (the test program can only stopped by pushing the on/off button). Про тест P3 ничего не написано (просто сказано do not use). Выходит, что еще и блок помер.
Видимо, ремонтировать уже не рентабельно - блок + нагреватель уже дороже новой ПММ .
Заводской режим , испытание на долговечность, алгоритм выключения , как и включения знает мастер , у которого есть мануал на эту машинку.
Алгоритм включения как раз почти во всех мануалах описан одинаково (P3). А вот выключение нигде не освещено, по крайней мере в тех мануалах, которые я нашел в сети. Может есть кого инф-ция? поделитесь плз
А если попробовать так:
1. На выключенной ПММ зажимаем кнопки "А" и "С" (пара кнопок "Reset") и включаем в сеть
2. Далее нажимаем кнопку "В" (расположена между "А" и "С") до тех пор, пока на индикаторе не загорится "P1" (если нажатие на "В" перебирает режимы, с вероятностью 99% вернуть в нормальное состояние контроллер можно).
3. Далее жмём "С" и выключаем ПММ.
После этого она может вернуться в нормальный режим. Если данный вариант не прокатит, можно поискать разные комбинации методом перебора.
Вот это я попал, в тот же режим. В итоге предоставленный вариант мне не помогает. Есть ли решение!
Решение было найдено. Выбран p4-s0
Добрый день
У меня возникла та же самая проблема с посудомоечной машиной Bosch SRS45 T52EU/01
Зашёл в тестовый режим ... а выйти не получается.
При обычном включении всегда высвечивается 20-ти минутная программа.
Помогите разобраться.
Спасибо.
Спасибо.
