Bosch SRI 55T25 вода в поддоне при работе
Здравствуйте. В указанной ПММ скапливается вода в поддоне при выполнении программы. Сливаю, вытираю, после выполнения программы снова. Как следствие срабатывает аквастоп. Снял левую стенку, визуально нигде протечек нет. Подскажите, в чем может быть дело и откуда течь ?
Re: Bosch SRI 55T25 вода в поддоне при работе
Дырка может быть где угодно и увидеть ее можете только вы.
Вообщем тем начинает справой стороны, где расположена такая штука - sisme и дальше по канавкам уже по всему поддону.
течет насос
Отпишусь для истории и для тех, кто меня понимает конечно
Итак, насос в моей машине: 9000445493 MO2195
Но менять его не спешим (еще и фиг найдешь), есть ремкомплект: 183638
Я снимал насос полностью, отсоединив всю проводку, но это вовсе не обязательно.
На видео (см. 4:50): https://www.youtube.com/watch?v=id6Y5ZPPFhE показано, как его отсоединить для замены ремкомплекта. Всё.
P.S. Сложного ничего нет, разбор конечно занимает время, особенно первый раз, но стоимость такого ремонта от различных "грамотеев" конечно зашкалит. Так что не боимся, делаем. Торкс на 20 и шлицевой отвертки будет достаточно.
Понимают вас тут все и прекрасно.
И про насос, и про ремкомплект, и про то, как снимать и ставить.
Результат есть?
Результат есть?
Теч продолжается в месте соединения насоса и тена. Течет из под резинового чёрного уплотнения. Есть варианты по устранению данной течи?
Так ремкомплект у вас в руках?
Ремкомплект для насоса я поставил. Течет в другом месте: соединении этого насоса и тэна. Насос входит в такое черное резиновое уплотнение и стягивается металлической пружиной.
Значит надо резинку заменить. В крайнем случае посадить ее на высокотемпературный автомобильный герметик.
Заменил металическую стяжку (та которая стояла была какая то одноразовая, - растянулась и деформировалась), нанес герметик - все ок, не течёт. Подводя итог: тёк насос, а дальше течь была из за плохой герметичности соединения, надо было сразу стяжку менять на новую.
Резинка тена отдельно не продаётся, только вместе с тэном.
