Продолжение этого поста: "такая история: после включения ПММ Bosch SPV58M50RU/30 любого режима, слышно как начинается тест узлов и возникает ошибка e19. Пробовал открывать закрывать дверцу во время этого, как будто тест прошел воды набрал и даже начала стирать, однако минут через 5 опять ошибка е19. После этого теперь как только включаешь - она сразу загорается и ни на какие кнопки не реагирует, кроме вкл/выкл.
Напор воды есть, сетка не забита, в поддоне у крыльчатки мусора тоже вроде нет."
пост закрыли, однако я занялся самостоятельным ремонтом и прошу советов/помощи, все по правилам форума так сказать.
Что было сделано:
- проверены рец насос, блок управления, все прозвонено - основные моменты;
- выявил что клапан сливной сбоку машинки 631199 не дает сопровтивления, вчера поменял, эффекта нет.
- попробовал развить тему поломки диспенсера, про которую вычитал на амер сайте, разобрал дверь и вот какая картина:
если скинуть с диспенсера клемму, то при вкл пмм ошибка пропадает и все режимы доступны,то есть кнопочки нажимаются, все штатно. При запуске программы слышны щелчки тестов насосов (водичка булькает), далее пауза и опять е19. Если накинуть клемму, то она сразу появляется. Разобрал диспенсер, добрался до реле, которое дергает шток открытия лючка таблетки. Подключил к нему напрямую 220 и он шток втягивает. Сопротивление его однако 10кОм против 3кОм у других клапанов, что немного смутило . Может дело в этом, и мозгам не нравится такое сопротивление и они уходит в защиту? Кто может подсказать, какое на нем должно быть сопротивление?... Или все-таки дело в плате?
Bosch SPV58M50RU/30 ошибка е19 самостоятельный ремонт
Re: Bosch SPV58M50RU/30 ошибка е19 самостоятельный ремонт
Та же проблема. Машинке пол года, но гарантия от магазина, сервисный отдел парит мне мозг недели 3. В моем случае мастер из СЦ после диагностики сделал вывод, что не прозванивается катушка в диспенсере, менять надо диспенсер, но магазин не спешит оплачивать сервисному центру (стороннему, своего у них нет) заказ и замену детали.
Нам надо посочувствовать?
