Добрый день
Возникла непонятная проблема с очередной помудомоечной машиной Бош SMV40E10EU/04.
Особенности: нет дисплея и выбор программ делается двумя кнопками (стрелками).
Неисправность: периодически* (цикличность не выявлена) при запуске любой программы машина останавливается, не начиная заливать воду и загораются индикаторы "Кран" и "End" (горят постоянно). Также продолжает гореть индикатор выбранной программы и перестает гореть индикатор "Мойки".
*) Периодически - из 10 запусков, неудачно может закончится 0-3 раза.
Как выглядит весь процесс: После выбора и запуска программы начинается как и должно запускаться слив 10-15 сек, потом рециркуляционная помпа (5 сек) и потом два варианта:
+ залив воды - значит удачно запустилась
+ или опять слив (30-40 сек), потом опять рециркуляционная помпа (5 сек) и остановка программы с появлением индикации (см. выше) - неудачно. Но иногда даже после этого длительного ожидания вода заливается.
Что проверено:
+ Рециркуляционная помпа: ТЭН цел и не пробит на копрус
+ Воды в нижнем поддоне нет - все сухо
+ Если вода заливается, что аквастоп работает исправно.
+ дверь закрывается хорошо и магнитный датчик исправен
Заменено: сливная помпа, но изменений нет.
Не проверено:
- счетчик воды, но до него и не доходит, а если запускается, то уровень воды в норме.
- блок распределения потоков
- клапан дозатора соли
Попытки найти информацию о коде ошибки или в каком направлении искать причину - отрицательны. Единственно, что нашел - это вход в сервисный режим, но тк нет дисплея, то по одним индикаторам без описания понять, что происходить, невозможно.
Прошу помощи или идей!
P.s. Глупых советов и рекомендаций типа "обратись к мастеру" не принимаю, тк сам мастер, но с такой проблемой столкнулся впервые. Хочу понять, что это такое и как это лечить, не меняя тупо все узлы.
ПММ - SMV40E10EU/04 горят индикаторы "Кран" и "End"
Re: ПММ - SMV40E10EU/04 горят индикаторы "Кран" и "End"
а Вы форумом не ошиблись?это форум не для "мастеров",да и настоящий мастер без дисплея может определить код ошибки имея некоторые навыки по ремонту пмм BOSCH
Orlands, раз вы мастер, найдите себе форум для мастеров, здесь помогают пользователям!
Действительно, было-бы несколько странно и дико - пользователям техники давать "умные" советы Мастеру. Мастером я был лет 30 назад. Теперь - куды мне до Мастера-то? Где я и где он? Нет, пущай мастерит сам.
zvezdopad писал(а):Действительно, было-бы несколько странно и дико - пользователям техники давать "умные" советы Мастеру. Мастером я был лет 30 назад. Теперь - куды мне до Мастера-то? Где я и где он? Нет, пущай мастерит сам.
zvezdopad,это Вы о чем?
SKORPION писал(а):zvezdopad писал(а):Действительно, было-бы несколько странно и дико - пользователям техники давать "умные" советы Мастеру. Мастером я был лет 30 назад. Теперь - куды мне до Мастера-то? Где я и где он? Нет, пущай мастерит сам.
Это я о возгласе г-на Orlands.
А у меня самого, как раз вопрос не мастера, а пользователя (пусть и не в тему). Починил я нагреватель в своей ПММ, поставил всё на место, всё греет и работает замечательно. Вот только, стала подкапывать воды из пластмассового поддона. Вновь разобрал, сделал 3мм круг термостойким герметиком, собрал. Опять подкапывает, но с другой стороны. И заметил одну деталь - подкапывает не в начале цикла мойки, а в момент работы актуатора. Однако, даже с фонариком проползал не один раз вокруг работающей ПММ - зону, где находится актуатор абсолютно недоступен взгляду. Посему, можно-ли допустить, что течь из актуатора? Я его любопытства ради снимал и смотрел.
zvezdopad писал(а): Посему, можно-ли допустить, что течь из актуатора? Я его любопытства ради снимал и смотрел.
Что Вы именуете актуатором?
Фото хотелось бы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
