Добрый день.
Подскажите пожалуйста, такая проблема с п\м Bosch smv6 3m00eu/02 (встройка), после выбора программы и нажатия кнопки старт, закрываю крышку и начинает работать мотор или насос не знаю точно и после примерно минуты пищит как будто программа закончена, подача воды так и не начинается.
Если же после нажатия кнопки старт и выжидания примерно сек. 30 открыть и закрыть крышку то срабатывает насос и она начинает закачивать воду и далее все работает нормально.
Скажите, что то с насосом раз его как бы приходиться подталкивать к повторному срабатыванию путем открытия крышки или это что то другое ?
Чем можно вылечить ?
Заранее спасибо!
п\м Bosch smv6 3m00eu/02 не запускается с первого раза.
Re: п\м Bosch smv6 3m00eu/02 не запускается с первого раза.
Попробуйте проверить трубку до датчика давления и почистить камеру отбора давления.
elremont писал(а):Попробуйте проверить трубку до датчика давления и почистить камеру отбора давления.
если в данной модели автор это найдет
нет там таких узлов и деталей
помпа слива там частенько клинит,снять промыть,почистить,поставить-проверить
-Определение ошибки происходит посредством токовых импульсов насоса во время его холостого хода и различных
состояний загрузки.
Один в один такая же проблема. Насос чистил. Шланг промывал. Что ещё можно сделать?
http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.phpRik73 писал(а):Что ещё можно сделать?
transfor писал(а):http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.phpRik73 писал(а):Что ещё можно сделать?
Спасибо. Книга полезная. Но ответа в ней нет.
Re: п\м Bosch smv6
Тогда к мастеру.
Менять.Rik73 писал(а):Насос чистил. Шланг промывал. Что ещё можно сделать?
Re: п\м Bosch smv6
transfor писал(а):Тогда к мастеру.Менять.Rik73 писал(а):Насос чистил. Шланг промывал. Что ещё можно сделать?
Насос?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
