Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи форума. Нуждаюсь в вашей помощи.
Компактная ПММ Bosch SKS41E11 стала сливать прерывисто: оканчивается этап программы, включается сливной насос, слив продолжается пару секунд (из шланга выходит небольшая порция воды), после чего сливной насос отключается секунд на 5... Затем снова включается на пару секунд (из шланга снова выходит небольшая порция воды) и снова отключается... И так 4-5 раз, после чего вся вода из ПММ слита.
Сливной шланг чистый, крыльчатка помпы крутится без затруднений. Если поднять ПММ, потрясти, подуть в сливной шланг, то некоторое врямя ПММ сливает нормально, но через неделю история повторяется. Хотя может быть это было совпадение.
Возможные причины (на мой неискушенный взгляд):
1. Глючит электроника (датчики).
2. Какой-то предмет (типа апельсиновой косточки) прошел сквозь лопости крыльчатки помпы и застрял дальше, в системе слива.
Как вы считаете, какой вариант наиболее реален? Имеет-ли смысл снять поддон и попробовать почистить канал от помпы до места, куда подсоединяется сливной шланг? Если да, то как снять поддон.
Заранее благодарен за ответы.
Bosch SKS41E11 - прерывистый слив (небольшими порциями)
Re: Bosch SKS41E11 - прерывистый слив (небольшими порциями)
Разобрал, никаких посторонних предметов в канале от помпы до выхода из ПММ нет. А сливается всё равно прерывисто.
Она и должна сливать прерывисто.
Отойдите от машины, пока не сломали.
Спасибо за комплимент.
Я помню, как сливает bosch. Слив осуществляется в 2 итерации:
1. Включается насос, машина сливает всю воду за 1 включение (слив осуществляется до тех пор, пока не закончится вода). Длительность этой части цикла 6-8 секунд. При этом насос отключается буквально через секунду-две после окончания воды.
2. Через некоторое время (секунд 5) насос включается повторно ещё секунд на 6-8. Это сделано для того, чтобы "выплюнуть" остатки воды.
Т.е. слив осуществляется в 2 этапа. По-крайней мере так осуществляется слив в моих ПММ Bosch дома и на даче.
Теперь ещё раз описываю, как изменилось поведение ПММ дома:
Слив осуществляется не в 2 включения насоса, а около 5. При этом каждое включение происходит секунды на 2, а не на 6-8 (как будто какая-то защита отключает насос, но потом он включается вновь). После окончания воды насос тарахтит ещё секунд 8 и сразу не отключается... Повторного включения (см. п.2 выше) после этого нет.
Почему поменялось поведение ПММ при сливе?
Засорятся там нечему. После крыльчатки помпы стоит обратный клапан и дальше просто трубопровод до канализации...
Или вы считаете, что оба варианта работы слива корректные, и я действительно
У меня так же. SMV50E50RU
Также - это как?
В предыдущем сообщении описано 2 варианта.
Прерывисто, за несколько подходов. Не помню, всегда ли так было, но так работает давно.
Альф писал(а):Или вы считаете, что оба варианта работы слива корректные, и я действительно
да.
Не обижайтесь,
НО:
Что вас не устраивает? Машина сливает воду всю, ошибок не выдаёт.
А как она это делает, по большому счёту, не важно. Тем более, что в разных ( пусть даже сильно похожих снаружи) посудомойках бош может быть абсолютно разный фарш, и особенно эта разница видна на моделях с обычным нагнетательным и инверторным насосами.
