Добрый день!
ПММ Bosch spv58M50RU/01 плохо набирала воду, разобрал полностью, прочистил засор в баке, собрал.... Не работает вообще, только щелкают релюшки и моргает индикатор подачи воды... Разобрал... И понял, что рукожоп. В общем при первой сборке подключил провод, который идет от силовой платы на дренажный насос, на саму силовую плату. Даже не подумал, что штекеры и разъемы могут быть одинаковыми.
Сейчас машина включается, щелкает релюшками, на индикаторе горит только "кран" и "ополаскиватель", больше ни на что не реагирует.
Сильно в этом не разбираюсь, что удалось проверить: шланг Аквастоп работает (подавали на него 220в - открывается), питание на разьем шланга в момент включения машинки приходит только 30В, конденсатор, на плате, который на 100 мФ рабочий.
Подскажите куда копать? если накрылась плата, как определить, что это точно она? Взаимозаменяемы ли платы от других модификаций: у меня .... /01, в интернет плату от именно такой не нахожу , есть одна 755348 написано подходит для /17,/19 /20, /23, вторая 791022 подходит для SPV58M50RU/33
Проблема с платой управления (силовым модулем) spv58M50RU/01
Re: Проблема с платой управления (силовым модулем) spv58M50RU/01
Xmey писал(а):Подскажите куда копать? если накрылась плата, как определить, что это точно она?
опять копать? от рассвета до заката
достали Вы уже! как определить?
1-вызвать мастера
2-произвести тест и проверить на наличие ошибок в памяти
3-судя по вашим постам Вы далеки от электроники,остается только визуальный осмотр модуля!
4-на данном Форуме не принято помогать в компонентном ремонте модулей
5-купить новый модуль
- 00655487- Силовой модуль незапрограммированный Необходимо программирование с использованием «iServiсe
-00752152 -Силовой модуль запрограммированный
Сейчас этот форум просматривают: Meloren и 2 гостя
