E-15(отверстие-пробоина в корпусе)
Ремонт и обслуживание
Alexei
Сообщение Alexei » 31 май 2017 22:11
Доброго времени суток! Недавно посудомойка БОШ начала выдавать E-15(протечка). Пару раз разобрав-собрав, почистив и т.д. проблему не решил. Оказалось все проще, дырка в корпусе. Чем можно устранить, подскажите пожалуйста? Может холодной сваркой?
zvezdopad
Re: E-15(отверстие-пробоина в корпусе)
Сообщение zvezdopad » 01 июн 2017 18:41
Думаю, для исправления этого дефекта есть масса вариантов. От использования этой самой "холодной сварки (эпоксидного компаунда), до установки банальной резиновой пробки. Думаю, можно даже вульгарно заделать дырку хорошим, температуростойким герметиком.
Alexei
Сообщение Alexei » 02 июн 2017 08:26
Спасибо, все понятно. Просто хотелось уточнить, может есть какие то стандартные-специальные методы для решения таких вопросов.
zvezdopad
Сообщение zvezdopad » 04 июн 2017 08:55
А вообще, довольно странно. Что дырка появилась в нержавейке. Неужели моющее средство столь агрессивно, что проедает и нержавейку?
Сообщение SKORPION » 04 июн 2017 11:43
zvezdopad писал(а):А вообще, довольно странно. Что дырка появилась в нержавейке. Неужели моющее средство столь агрессивно, что проедает и нержавейку?
Вы эту нержавейку видели? :) даже от соли может быть такое!
если хотите поэкспериментировать,просыпьте соль на нижнюю часть кабинета и на недельку оставьте-потом Дуршлаг покупать не надо будет :-(
zvezdopad
Сообщение zvezdopad » 04 июн 2017 17:49
Вероятно удивлю вас, но видел. И даже, вы не поверите, "счупал". Нержавейка как нержавейка. И согласно учебнику неорганической химии соли не должна бояться. Либо это не нержавейка.
Сообщение SKORPION » 04 июн 2017 19:12
если бы все было по учебнику :-(
Вы это проверяли?
-Сопротивление нержавеющей стали к коррозии напрямую зависит от содержания хрома: при его содержании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 17 % — коррозионностойкими
Причина коррозионной стойкости нержавеющей стали объясняется, главным образом, тем, что на поверхности хромсодержащей детали, контактирующей с агрессивной средой, образуется тонкая плёнка нерастворимых окислов, при этом большое значение имеет состояние поверхности материала, отсутствие внутренних напряжений и кристаллических дефектов. :)
Alexei
Сообщение Alexei » 05 июн 2017 08:20
Скорее всего упал острый предмет, нарушен основной слой и т.д., машике 5 лет.. Проблему решил холодной сваркой+герметиком для аквариумов с внешней стороны(на всякий случай).
zvezdopad
Сообщение zvezdopad » 05 июн 2017 17:28
SKORPION писал(а):если бы все было по учебнику :-(
Вы это проверяли?
Э-э... видите-ли, любезный... для того, что-бы проверить существование Нептуна (планеты такой) - не вижу надобности слетать туда и убедиться лично в присутствии данной планеты в наличии. Однако, и телескоп не всякий поможет в том.
Нержавеющая сталь, из коей выполнена внутренняя камера ПММ ОБЯЗАНА быть стойкой к ЛЮБЫМ сертифицированным моющим средствам, применяемым в ПММ. Думаю, это понятно даже вам? А, в свою очередь, агрессивность моющих средств для ПММ вполне себе стандартизована в каждой стране, в которой продаётся. Не так-ли? Я согласен, против концентрированных кислот стойкости никто не обещал. Однако, агрессивность моющих средств, применяемых в БТ - весьма условна.
Сообщение SKORPION » 05 июн 2017 19:19
Вы уже набрали 15 постов своей пустобрехней,давайте прекратим базар! слишком мало Вы видели пмм и средств для них
-заучите как Отче наш,"знаток" нержавейки-Вообще-то нержавейка - не платина. А всего лишь сплав того же железа.
Так что может и ржаветь при определенных условиях.
Например, корпуса холодильников из нержавейки очень даже ржавеют, там используется низколегированный сорт.
И марок нержавейки сотни.
-Коррозия на дне посудомойки - частое явление. Но вот причиной этого обычно является элементарное незнание владельца, и ошибки в эксплуатации.
-Как проделать дырки в металле на дне посудомойки.
-Большинство посудомоек оборудованы ионообменным фильтром. Для регенерации ионообменного фильтра применяется соль (NaCl), которую нужно иногда насыпать в специальный отсек для соли, расположенный на дне, или в редких случаях на стенке, а бывает и на дверце посудомойки. При насыпании соли в этот отсек, обычно несколько кристалликов соли просыпаются на дно посудомойки. Но в большинстве случаев люди насыпают соль непосредственно перед мойкой, обнаружив светящийся индикатор отсутствия соли. При этом просыпанная соль просто будет смыта первыми же струями воды. Но бывают дотошные владельцы, которые обращают внимание на индикатор соли сразу по окончании мойки, и давай сразу насыпать соль. А бывает, что сделав это, люди собирают вещи и едут в отпуск на месяц, или ещё куда. И получается, что кристаллик соли, химически активного, и можно сказать, агрессивного вещества, остаётся лежать на металле, в сырости, на дне посудомойки. Естественно, когда люди возвращаются из отпуска, то на дне посудомойки, в том месте, где оставался лежать кристаллик соли, появляется дырка.
В общем суть такова, что соль + вода + металл + время = дырка в металле. Если времени мало, например вчера вечером насыпали соль, а сегодня днём снова открыли посудомойку, то дыру конечно ещё не проест, но точка ржавчины появится.
zvezdopad
Сообщение zvezdopad » 27 июн 2017 17:20
SKORPION писал(а): кристаллик соли, химически активного, и можно сказать, агрессивного вещества, остаётся лежать на металле, в сырости, на дне посудомойки. Естественно, когда люди возвращаются из отпуска, то на дне посудомойки, в том месте, где оставался лежать кристаллик соли, появляется дырка.
Угу. Вот только, для того, что-бы соль прела дыру в настоящей нержавейке нужно лет 50 как минимум.
Megavolt_143
Сообщение Megavolt_143 » 12 июл 2017 23:36
Добрый день.
Машина SRS45T78EU. Вода протекает в поддон. Нашёл пробоину возле горловины солевого бачка. На фото в неё вставлена проволочка, диаметр дырки где-то полмиллиметра. Вот думаю, может её запаять обычным припоем?
И такой вопрос, под пластиковой плоской крышкой серого цвета, которая в свою очередь прижимается большой гайкой, накручиваемой на горловину солевого бачка, была овальная такая силиконовая прокладка. Но что-то вид этой прокладки мне не внушил доверия, походу самопальная, тупо из герметика (см. фото).
Мастера, подскажите, в этом месте должна быть вообще прокладка? И если да, где её можно заказать? Номер там каталожный, может, подскажите?
Megavolt_143
Сообщение Megavolt_143 » 12 июл 2017 23:41
Фотка самой прокладки.
