Сгорел Тэн 50sms02ru
После двух лет работы сгорел тэн (ошибка-09), заменил за свои деньги у сертифицированного представителя, еще через 4 месяца опять сгорел тэн, заменил по гарантии (6мес) у сертифицированного представителя, еще через год опять!!!! сгорел тэн, сертифицированный представитель попросил 10-12 тыс. рублей.... Вопрос-можно ли как то восстановить этот тэн ну или где то купить за разумные деньги. И самое главное это посоветуйте какой фирмы мне следующую машину купить, только не бош!!!
Re: Сгорел Тэн 50sms02ru
По вопросу восстановления ТЭНа ответ положительный. Я свой ТЭН отремонтировал, банально припаяв перемычку на месте обрыва.Предварительно зачистив до нагревательной плёнки.
Попробую вечером разобрать, у меня их два и оба со сгоревшим тэном))) Подскажите есть ли какие то особенности при разборе данного узла?
Небош писал(а):Попробую вечером разобрать, у меня их два и оба со сгоревшим тэном))) Подскажите есть ли какие то особенности при разборе данного узла?
Ну... я так и не смог извлечь сам проточный нагреватель из пластмассового корпуса. Мне повезло, что обрыв оказался в 7мм от контактов разъёма. Так, что можно было дотянуться до места жалом паяльника и скальпеля (зачистить). Судя по встречающимся фотографиям в инете есть обрывы в других местах. Но, все фото почему-то с уже извлечённым из пластикового корпуса нагревателями. То-ли мой нагреватель вообще не извлекается из пластмассы, то-ли я так и не понял - как он закреплён в нём. Во всяком случае сидит он там - "мёртво" и мне просто повезло, что обрыв оказался доступен манипуляциям.
У меня их, благодаря "качеству бош" теперь два))) может повезет...
Небош писал(а):У меня их, благодаря "качеству бош" теперь два))) может повезет...
Да, вероятность "везения" довольно высока. Главное, что-бы место обрыва было оказалось доступным для ножа и паяльника. Остальное - пустяк. У меня, правда, случилась ещё одна "эпидерсия" - я переворачивал ПММ вверх дном и снимал "чашу" со всеми помпами и нагревателем с поддона. И при установке её на место - она вдруг стала подкапывать в работе. Резиновая манжета видимо "подсохла", потеряв эластичность за 6 лет службы. Пробовал и так, и сяк. и герметиком - подкапывает хоть убейся. Пришлось купить бошевский ремкомплект за 1,5 тыр специально сделанный для подобных ситуаций. В ремкомплект входит силиконовое кольцо 182mm, 4 самореза на 0,3мм толще дефолтных и проволочку, с помощью которой кольцо устанавливается между чашей и поддоном без полной разборки и переворота ПММ.
Разобрал первый, понял что тэн это элемент справа на фото, но как его разобрать пока не понятно...
У меня такой-же ТЭН. И я тоже так и не понял - как его извлечь из пластмассового корпуса. Сложилось впечатление, что он запрессован туда. К счастью, обрыв оказался возле разъёма, т.е. в месте, доступном для паяльника. Посмотрите внимательно, возможно найдёте место обрыва в аналогичном месте - в доступном для манипуляций.
Небош писал(а):Разобрал первый, понял что тэн это элемент справа на фото, но как его разобрать пока не понятно...
Как ваши успехи? Место обрыва удалось увидеть?
