посудомойка bosch srs45t62
Всем добра! Проблема:набирает воду, далее щелкает и все. Проверил мотор(снимал -крутится якорь свободно,сильно нагревается) аквасенсор в порядке (визуально),т.к.ошибку е6 выдавала.
Re: посудомойка bosch srs45t62
на написание ПОЛНОГО названия пмм,сил не хватило??
и что обозначает ошибка Е06-знаете? а то с ваших слов получается, как в анекдоте,-зеркало протирал,по колесу стучал-не заводиться!
E06 -проблема с аквасенсором?! Bosch srs45t62eu/01. Потому и написал,что визуально(внешняя часть)не загрязнена,обратил внимание,что греется мотор(может так и должен?!). Приходится самому возится,т.к.полсотни км до цивилизации.
Аlex0000 писал(а):E06 -проблема с аквасенсором?! Bosch srs45t62eu/01. Приходится самому возится,т.к.полсотни км до цивилизации.
The infrared light-emitting diode (B) and the photodiode (A) are located
opposite each other in a U-shaped translucent housing on a
board.
The infrared light-emitting diode (B) transmits infrared light through the
detergent solution flowing between the U-shaped housing. Depending
on the turbidity, the light-sensitive base of the photodiode becomes
conductive.
The measurement is analysed in turbidity ranges. The Aqua sensor
is active:
► in the prerinse cycle -> decision on water change before washing
► in the wash cycle -> washing temperature and rewash time
depending on turbidity range (6 turbidity ranges)
► at the end of the wash cycle via the type and number of
intermediate rinse cycles (3 turbidity ranges)
48 programme structures are possible in the automatic programme.
In each programme sequence in which the Aqua sensor is active the
sensor is also calbrated.
If the calibration is defective, a fault is written to the fault memory of
the module, the measurement is set to turbid and a maximum programme
sequence occurs сможете все это проверить?
Потому и уточняю у знатоков! Но почему,если в сенсоре вопрос,сильно греется мотор-так и должно быть?
Понятие сильно-растяжимое,для кого то и 40 градусов горячо, в. Цифрах озвучьте
