ПММ Neff ошибка E07
- IgorGul
ПММ Neff ошибка E07
Мне тоже понадобились ваша помощь.
Посудомойка NEFF S51T65X2EU /16 , она с цеолитной сушкой.
Вчера после мойки загорелась ошибка E07.
Посуда осталась влажной.
По ошибке нашел, что
Е07 Неисправность вентилятора сушки, или его модуля (для посудомоечных машин с цеолитной турбосушкой).
Подскажите, куда "копать", при условии что руки растут из плеч.
Буду признателен за советы.
PS модераторы, сорри, а перенесите пожалуйста тему к машинкам BOSCH. По ошибке не там создал. Я ведь правильно понимаю, что NEFF и BOSCH - это одинаковые посудомойки?
Re: ПММ Neff ошибка E07
очередной "копальщик"
раз руки растут из плеч,огласите результаты проверки-
E07=Вспомогательный цеолитовый тэн неисправен,
Цикл нагрева прерван, вентилятор неисправен,
вспомогательная электроника неисправна, повреждены
кабели- цифровые значения проверки озвучьте?
- IgorGul
Цифровые значения проверки((
Могу сказать записанные ошибки в памяти E07/07/24/24/00/00/00/00
Но скорее всего Ваш вопрос был не об этом. Ткните сударь носом.
PS Если честно, досталась уже эта машинка. Я уже раз восемь доставал её, пока боролся с ошибкой E24+краник сразу после начала программ.
Тестер,вскрытие Пмм,замеры сопротивления Тэна
- IgorGul
Ааааа, понял) сделаю.
Я не пропадаю, я просто домой прихожу после работы в девять вечера, и хотя вытаскивать посудомойку пять минут, но надо настроится на этот процесс.
Кстати, если кому интересна эпопея по ошибке E24+краник, то могу рассказать, может кому пригодится, сэкономил 15-17 тыс. (чуть не развели мастера, а так только 500 руб. потерял за вызов).
- IgorGul
Добрый день. Подсказку дадите?
На сколько я понял что бы померить тэн сушки, а также двигатель переворачивать пмм и необходимо снимать днище (естественно если не знаешь распиновки).
Вопрос: воду как либо или откуда либо сливать надо?
а вначале, прежде, чем задавать вопросы,почитать не пробовали?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... Manual.pdf
- IgorGul
Это я видел, спасибо.
Я на ютюбе пошагово нашел разборку BoSCH.
Там он машинку перевернул, но вырезал сам процесс переворота (.
Вот я и спросил про воду, ни откуда не польется? Что бы не залить часом электронику (что бывает при переворачивании стиральных машин например).
PS увидел - часть 4 (Удалите всю воду из поддона и шлангов перед .....)
- IgorGul
Добрый день.
На выходных вскрыл свою ПММ Neff у которой ошибка E07.
1. сопротивление обмотки двигателя вентилятора сушки - 48 Ом.
2. тэн сушки - 36 Ом
3. тэн сушки на корпус не звонится (МОм)
4. на корпусе бака с цеолитом есть два термопредохранителя (наверное это они).
5. один из этих термопредохранителей в разрыве (на фото с него снята клемма).
6. на баке с цеолитом написано 1400W (230V) ZDS 9000438776
Есть ли возможность заменить только термопредохранитель, или надо менять всё в сборе?
Сам контейнер с цеолитом немного поменял цвет.
- IgorGul
Не подскажите?
на блоке с цеолитом написано:
ZDS 9000438776
BLECKMANN 99009
Подойдет только ZDS 9000438776, или подойдут и другие, например ZDS 9000495504.
Не могу понять это серийный номер изделия или что то другое.
Кстати на сайте (Uk и De) этот контейнер как 0460, но какой part number - ума не приложу. Просто думал заказать на ebay.
Так как, никаких мыслей нет по поводу терморезистора?
И где это чудо-контейнер можно найти по нормальной цене?
ZDS 9000438776
BLECKMANN 99009
- IgorGul
Спасибо, мне так же немец один прислал этот код. Стоимость это агрегата у них нехилая((
По неисправности.
На данном блок два термопредохранителя (на фото верху они есть).
Вот один из них в разрыве((( на фото с него снята клемма.
Как все утверждают, отдельно они не меняются, а блок меняется целиком((
В разрыве тот, что ближе к тэну.
Вот фото с сайта немцев.
По неисправности.
- IgorGul
У меня конечно в голове зреет бредовая идея, а вдруг его нормальное состояние - это "разомкнутое".
У это чудо "замыкается" когда блок прогревается до какой температуры!!! (ну каким то образом прогревается, ну не знаю, например от вентилятора сушки)))
И когда он замыкается то и поступает напряжение на тэн.
А второй (тот что дальний) и есть предохранитель от перегрева.
Но это уже "бредовые мысли" не на чем не основанные.
Скорее всего это оба термопредохранителя, только один типа на термореле (т.е. восстанавливаемый предохранитель)))
А второй именно уже работает на расплавлении от температуры.
PS никто не знает, какое у них "нормальное" состояние??
судя по всему это предохранительный термостат
► Реверсивный термостат посудомоечной машины
предотвращает полость посудомоечной машины от
перегрева 85 °C.
► Реверсивный термостат с 190°C вмонтирован в
цеолитовый контейнер.
► Плавкий предохранитель цеолитового контейнера
предотвращает перегрев если термостат неисправен при
230°C.
Если же плавкий предохранитель неисправен, следует заменить
часть схемы управления в личке
перегрева 85 °C.
230°C.
- IgorGul
Спасибо, понял. Уже оценил масштаб трагедии(
В горьком итоге: Термостат 190 не сработал, температура поднялась и сгорел на 230
Причины:
1. плохой термостат 190
2. в сети было большое напряжение, а на тэн подается сетевое напряжение, в итоге ток возрос и пошел перегрев, а термостат 190 не сработал
3. не исправен вентилятор сушки (вернее слабо дует по какой то причине), далее перегрев контейнера, а 190 не сработал.
4. не исправен блок управления, в итоге вентилятор сушки слабо дует, далее уже по отработанной ранее схеме(
Купить данный контейнер не представилось возможным (не поставляют дальше Германии).
Как ни крути, а замена блока выйдет в копеечку.
Буду созваниваться с сервисцентрами, и обговаривать способы ремонта((.
Особая благодарность SKORPION за разъяснение по термостатам.
Всем спасибо!
Причины:
Всем спасибо!
