течет ПММ NEff
течет ПММ NEff
Добрый день. потекла пмм neff. течет вот отсюда и довольно интенсивно. (срабатывает защита)
подскажите что может быть?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: течет ПММ NEff
разобрать,промыть,удалить отложения,если нужно заменить резиновые уплотнения,собрать проверять!
Re: течет ПММ NEff
Спасибо. Разобрал, промыл с лимонной кислотой, собрал. Теперь проблема следующая:
запускаю один из режимов мойки, вода заполняет систему. через некоторое время начинает всплывать красный поплавок и включается слив (на короткий промежуток времени). потом опять немного набора воды и опять слив из за поплавка. сам режим мойки не включается.... после нескольких таких циклов сливает воду полностью и начинается следующий цикл. если в процессе отрыть дверцу то на индикаторной панели горят: оставшееся время, кран и индикатор полоскания.... Не подскажете куда можно посмотреть? огромное спасибо.
Re: течет ПММ NEff
но ведь вода заливается... если открыть пмм то внутри находится вода.... при сливе (в конце цикла) она вся сливается. т.е. машина наполняется водой до момента всплытия поплавка (как я понимаю система и камера наполнены до уровня поплавка). далее поплавок всплывает и нажимает микрик. тут включается слив и немного воды выливается из сливного шланга, потом долив....
Re: течет ПММ NEff
смущает то, что постоянно пытается немного слить/долить и то, что не включает режим мойки (рецеркуляционную помпу?).
Re: течет ПММ NEff
нет четкого сигнала о необходимом уровне воды
Re: течет ПММ NEff
И кто должен этот сигнал дать? Поплавок всплывает. Микрик нажимает.... Есть ещё датчик уровня?
Re: течет ПММ NEff
gaksenov писал(а): Есть ещё датчик уровня?
Есть
Re: течет ПММ NEff
спасибо. а не будет наглостью спросить где он может быть и как приблизительно выглядит?
(вот это прочитал DW_Bosch_Manual.pdf). Это "клапан залива" или "диафрагма с синим рычажком" контролирует?
или еще что?
или еще что?
Re: течет ПММ NEff
Вот то, что у вас на фото, и есть датчик уровня.
Это всё нужно снять , разобрать и тщательнейшим образом промыть.
И патрубок от "этого до корпуса насосов тоже.
Re: течет ПММ NEff
правильно ли я понимаю логику, что команду что машина заполнена достаточно дает прессостат (на фото с синим рычажком). втулка должна выйти и нажать на микровыключатель.
можно ли это проверить, если я рукой нажму на этот выключатель? машина должна решить что пора мыть и должен начаться цикл. его нужно держать нажатым?
спасибо.
спасибо.
Re: течет ПММ NEff
Насколько я помню, красный поплавок всплывать вообще не должен.
Re: течет ПММ NEff
А как снять не переворачивая машинку?
Re: течет ПММ NEff
Переворачивать приходится в 90% случаев.attacher писал(а):А как снять не переворачивая машинку?
Только делать это нужно правильно.
