bosch sms53n12ru непонятная субстанция!??
Re: bosch sms53n12ru непонятная субстанция!??
чем пользуетесь при мойке посуды? порошок таблетки?
Только таблетки.
чем плохи таблетки, в них как бы все есть, и сбалансировано
если вы мастер, скажите откуда такая лужа?
я не буду объяснять алгоритм работы пмм и химические процессы,происходящие в пмм,захотите узнаете на просторах интернета
-обычно я клиентам говорю так-"даже для мужчины на следующее утро плохо,если накануне было ТРИ в ОДНОМ (водка,пиво,шампанское)" но хозяин-барин!
TiMoscow писал(а):если вы мастер, скажите откуда такая лужа?
хотя меня и звать величать Анатолий Михайлович,но беда в том что фамилия моя не Кашпировский! по интернету не ремонтирую,направление возникновения "лужи",в преведущих постах
Про таблетки не скажу, возможно, они у вас и не очень, и, если применять правильный порошок, "субстанция" была бы не такой жирной. Но была бы все равно.
Ну а по существу вопроса - у вас очевидная течь в месте стыковки железного бака машины и пластиковой "тарелки", которая висит под ним и к которой, в свою очередь, крепится циркуляционный насос и прочие механизмы. Надо устранять, а то и новый сгорит.
Делается легко - скорее всего, тарелку держат четыре винта изнутри бака. Открутив их, снимете тарелку и увидите срач + следы течи через черную несъемную резинку. Как ее менять - я не знаю, возможно, только с "тарелкой". Поэтому народ идет другим путем. Надо все отчистить, обезжирить, залить силиконовым герметиком по периметру стыка "тарелки" и бака, ну и собрать. Многие (в том числе я) так делали, работает.
Устройство смягчения воды
-Система смягчения воды (ионообменник) представляет собой контейнер, который
Заполненный мелкозернистыми гранулами синтетической смолы. Эта синтетическая смола
Заменяет ионы кальция и магния в воде ионами натрия
Которые находятся на его поверхности.
- необработанная вода с ее компонентами твердости передается через
синтетическая смола. Кальций и магний связаны с поверхностью
Обменного соединения, в то время как ионы натрия высвобождаются в
воды. Когда все ионы натрия были заменены ионами твердости
Составляющие, мощность системы смягчения воды исчерпана
И должен быть регенерирован
-Для того, чтобы снова использовать ионообменник, концентрированную соль
Раствор (хлорид натрия) транспортируется из дозатора соли
средство для смягчения воды. Из-за большого избытка ионы натрия из соли
Раствор смещают ионы кальция и магния и присоединяют себя
К обменному соединению. Теперь ионообменник «загружен»,
(Регенерированный) снова и готов к использованию(перевод не мой,но смысл думаю понятен)
то есть эта херь может дать тот осадок на дне карыта, непонятно откуда она протекла?
Она что каким то образом попадает в общий отсек с посудой?
Точно не скажу, но рыжий цвет может давать ржавчина.Если течь была сверху, и там рыжего цвета нет, то, может быть, попадая в тен или куда-то еще, жидкость вызывала ржавчину? Проследите, с какого места меняется цвет "субстанции"?
А насчет ионообменника - не знаю, могла ли быть течь из него напрямую, или могла ли смола как-то попасть в бак и оттуда в поддон, но слышал, что соль для ПММ надо использовать всегда, неважно, таблетки или порошок вы применяете. А у вас, похоже, соли в бачке нет?
Да тока таблетки, и соль отдельно не сыпали, у нас мягкая вода. Это не ржавчина, это субстанция густая, и счищается легко, мылится, и кристаллизованная.
Именно неприятность в том что невидно откуда натекла, и образовалась подтеков не видно.
Она контактировала с феном от сюда и выход скорее его из строя.
А на тэн то она как попала? Только сверху? Или внутри тэна была течь? Больше ничего умного в голову не приходит.
Вскрыл тен, внутри него также была эта оранжевая субстанция, она там даже подплавилась. Полагаю, поэтому тен и сгорел. Заменил тен, теперь выдает ошибку Е:15. Протечку пока не обнаружил. Перед запуском и заменой тена провел герметизацию блюдца герметиком. Но все равно на дне скапливается вода, откуда непонятно.
E:15 - это и есть вода на дне. Откуда - надо брать фонарик и смотреть, во время работы, на цикле с максимальным нагревом. Там еще много патрубков и емкостей.
Когда я ремонтировал свою ПММ, у меня было три течи: стык бака и "блюдца", соединение патрубка циркуляционного насоса с "блюдцем" и сбоку, между баком и теплообменником. Машине было 6 лет интенсивной эксплуатации.
Нужно менять горшок. Трудоёмкая работа. Но есть ремкомплект (специальная прокладка).
Горшок,в туалете,в детском саду
