SMV47L10RU/35 Не включается.
Сенсор двери закнул на корпус и сгорел силовой модуль. Позже мастера приговорили и блок индикации. Все купил, но не включается. Мастера вырвали шлейф, который тремя проводами подает питание на блок индикации. В этом разъеме 4 ножки, а проводов всего 3. Есть схема или маркировка? С силового модуля на блок индикации выходят два напряжения 13 и 5В, 220В на кнопке включения висит. Помогите.
Re: SMV47L10RU/35 Не включается.
от нас то что нужно?модуль то силовой "прошитый"прикупил или болванку?
Магазин заявлял, что прошитый. В мастерской тоже это подтвердили. По схеме я правильно понял, что от силового модуля к индикации провода идут
2-6
3-5
4-4? (Спасибо за схему)
Сегодня утром намерил, что на разъеме сенсора двери на обоих проводах 220В относительно корпуса, сопротивление сенсора 60кОм. От разъема сенсора двери еще три серых провода уходят на мотор. Как дальше проверить цепь включения ППМ?
2-6
3-5
И еще вопрос, на сенсор двери тоже два провода вырваны. На какую ножку какой провод?
