для начала расскажу историю.
перестала работать, издаёт звуки как-будто постоянно наливает воду. остановил машинку, достали посуду, на дне вода - слил через резет, т.е. помпа сливная уже работает. пару раз попробовал запустить в холостую - тоже самое. почитал этот форум, решил разобрать. вижу в поддоне вода, откачал спринцовкой, пенопластовый поплавок лёг на дно. включаю. вижу как заполняется резервуар и когда вода начинает поступать в регулятор давления, из него брызгает, срабатывает красный поплавок, и так по кругу, доливает в резервуар, брызгает. читаю форум дальше, решил промыть регулятор. разобрал, замочил в силите, почистил зубной щёткой, промыл, собрал. включаю. резервуар заполнился, вода пошла вниз, течи нет, вода вся перешла в бак. и тут вроде как трансформаторное гудение и ничего больше, т.е. "помойка" не начинается, открываю машинку, вода в баке есть, закрываю - опять гудение и ничего. судя по гудению делаю вывод что нет одной фазы на помпе циркуляции, т.е. или кондер или чот сгорело.
и теперь вопрос, как добраться до этой помпы? где она?
Bosch SRV55T03EU/30 не включается режим мойки
Re: Bosch SRV55T03EU/30 не включается режим мойки
помпа в пмм,взять инструмент,снять боковые стенки и включить голову,вместе с шампунью CLEAR
+ почитать http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem129.php
читал эту статью, там не моя проблема описана
GS_70 писал(а):и теперь вопрос, как добраться до этой помпы? где она?
Вы задали вопрос,Вас отправили прочитать об устройстве пмм,а Вы хотите, чтобы поднесли все на тарелочке с голубой каемочкой,в Вы потом били себя в грудь-типа я отремонтировал пмм BOSCH?
здесь раздачи халявы не приветствуется,без труда не отремонтируешь пмм
я спросил где помпа, надеялся услышать ответ типа "справа/слева/снизу, чтобы добраться лучше сделать так". а меня отослали читать общую теорию. спасибо чо.
