Добрый день!
ПММ остановилась в процессе мойки (воду не слила) и мигает цифровым индикатором вот так:
https://youtu.be/7glwDWpXZP0
Разобрал, полез сразу в плату управления и обнаружил там битый симистор (как я понимаю, один из трех, которые управляют шаговым двигателем переключения потока):
Симистор заменил, шаговый двигатель вынул, там было судя по запаху из него КЗ, был подгоревший контакт. Контакт восстановил, сопротивление на клеммах ~9,5кОм.
Вообще в поддоне была вода, да и подтекание было давно скорее всего. Разобрал всю машину, прочистил все шланги, продул все дырки, разобрал циркуляционный насос, подтекание было основное оттуда, подтянул крыльчатку (но как я понимаю, надо ремкомплект заказывать, крыльчатка, сальник, прокладка), собрал все, включаю, а она вначале секунд 10 стояла мертво а потом вновь начала мигать цифровым индикатором точно также как в начале.
Подскажите, это плате каюк или еще можно что-то починить? Подключена через стабилизатор, если что.
Siemens SE35293SK/13 остановилась и мигает цифровым индикатором
