SRV55T34EU постоянно заливает воду
Ремонт и обслуживание
TMaks
Сообщение TMaks » 29 окт 2017 22:18
ПММ была в режиме мойки, когда отключили воду (около суток).
Запустить больше не удалось, появился символ крана.
Оперативно была диагностирована смерть аквастопа.
Аквастоп был заменен, но теперь вода безостановочно заливается в ПММ, даже при открытой двери после включения питания. Заливается и затем включается слив после набора до некоторого уровня. А если запустить любую программу, она запускается, вода набирается и затем начинает циклично работать сливной насос, время программы идет, вода нагреваться не успевает в следствие постоянной подачи воды, время доходит до 1 мин, но время не меняется и после 15 мин работы. Нажатие на сброс сливает воду, завершает программу, но приходится перекрывать кран подачи воды. На форуме вычитал, что при аналогичной ситуации у ПММ могут полететь мозги кроме аквастопа. Достал модуль управления - внешне всё чисто.
Подскажите, плиз, какой диагноз скорее всего будет? Или что можно проверить, сделать?
Обнаружил еще не рабочий клапан за левой стенкой ПММ, внизу (если смотреть на фасад), примерно под подключением заливного шланга. Не звонится. На некоторых ПММ в интернете видел два внешне одинаковых рядом стоящих таких клапана. У меня стоит только один - левый. Для чего этот клапан тоже интересно, но почти уверен, что в заливе воды он участия не принимает.
Re: SRV55T34EU постоянно заливает воду
Сообщение transfor » 03 фев 2018 12:31
