Года два назад возникала ошибка Е15. Сработал аквастоп. Разобрал всю машину, почистил, помыл, высушил, собрал. Всё снова заработало.
Недавно снова появилась ошибка Е15. Имея небольшой опыт проделал все те же операции. При включении щёлкают релюшки и выскакивает Е01. Ничего больше не нажимается. Подключения проводов проверял неоднократно. Блок управления осмотрел лупой, повреждений и выгоревших не увидел. Сдёргивал релюшки - рабочие. Большой кондёр тоже, но заменил на новый. Сопротивление помпы 40-80 Ом. Циркуляционного мотора 42 Ом. Нагревателя 20 Ом.
При зажатии кнопок "ауто" и "45" промигивает Р01 и сразу Е01. Питание на клапан аквастопа в момент включения прилетает совсем не много (АС15V) и сразу 0.
Полагаю, что проблема в Тэне. Хотя при разборке видимых повреждений не увидел. Смущает сопротивление.
Как ещё можно проверить блок управления на работоспособность?
Инф о машине SPV53M00RU/05 :
012010266988009170
9000.685.861 1BS3615-6EA 730.60006.07
EPG60613 9000683387
Пытаюсь разобраться сам, т.к. нет доверия (может зря) нашим сервисам. Разведут на деньги и лишние траты.
Собираюсь сначала покупать помпу с тэном, ну а потом уже тогда и сам блок. Может не прав.
Подскажите какие номерки этих модулей правильные?
Спасибо.
Bosch SPV53M00RU/05 после ошибки Е15 ошибка Е01
Re: Bosch SPV53M00RU/05 после ошибки Е15 ошибка Е01
а правила нарушать не надо,потому что это Вы к нам,а не мы к Вам пришли!
-Не приветствуется создание тем с целью:
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
-00651956-помпа
- 00655483 -Силовой модуль запрограммированный итого =2/3 стоимости пмм,удачи
недоверие один из пороков человеческих удачи Вам
Е01=Неисправность управления помпой или переключением помпы
-00651956-помпа
Отдал сервисменам силовой модуль на ремонт. Отремонтировали с заменой некоторых деталей. 2000руб.
Установил на машину - результата ноль. Та же ошибка Е01. Отвёз машину сервисменам.
Диагностика показала, что все исполнительные механизмы рабочие. Неисправен процессор в блоке.
Ценник на блок с прошивкой 13000руб.
Сидим женой думаем, эту ремонтировать или новую покупать. Что подскажете?
P.s. нарушать правила больше не буду.
Новую.Bugor писал(а):Сидим женой думаем, эту ремонтировать или новую покупать. Что подскажете?
