ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран"
ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран". При этом немного гудит и иногда щелкает. Иногда после сброса включается слив.
Что я уже проверял:
1) Аква-стоп новый, работает (нормально закрыт, при запуске открывается, хотя вода течет не особо сильно, фонтана на 2 метра нет).
2) Клапаны слива и залива снимал-чистил, сопротивление их проверял - одинаковое у обоих.
3) Теплообменник (полупрозрачный лабиринт по всей левой стенке) снимал-промывал.
4) В поддоне воды нет и не было.
5) Фильтр внутри ПММ на дне (для грязной воды) чистил.
6) Диафрагму и микровыключатель залива проверил (сперва он не работал, но я его "раскачал"), поплавок и его микропереключатель (там же) проверил, плюс все это очистил (было МНОГО накипи там!).
7) Программу 2-мя кнопками сбрасывал (сперва бодро запускается, но залива не происходит, так и стоит гудит несильно, а через некоторое время загорается "Кран").
8 ) Пробовал включать разные программы.
Что еще можно проверить, как починить? У меня такая мысль, что у ПММ мозги переклинило. Все таки 8 лет ежедневной эксплуатации.
Что я уже проверял:
Re: такая мысль
Проверь - исправь или замени.Zmey78 писал(а):У меня такая мысль, что у ПММ мозги переклинило.
Re: такая мысль
transfor писал(а):Проверь - исправь или замени.Zmey78 писал(а):У меня такая мысль, что у ПММ мозги переклинило.
Да я вот не нашел, как проверить. Может есть какая-то самодиагностика?
Re: ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран"
Вода через клапан проходит?Zmey78 писал(а):ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран".
transfor писал(а):Вода через клапан проходит?Zmey78 писал(а):ПММ Bosch SRV 55T13 не заливает воду, горит "Кран".
Нет, потому что он даже не пытается открыться
На клапане напряжение есть?
transfor писал(а):На клапане напряжение есть?
Хорошо, я это проверю, не проблема. Просто я проверил его сопротивление и ход, все прочистил. Сделал вывод, что он рабочий. Но я проверю напряжение, не вопрос. Спасибо за подсказки, теперь хоть есть надежда, что получится починить.
Нет, на клапан не подается напряжение. Пробовал без сброса программы и со сбросом.
Что не ясно? Кто будет искать причину?Zmey78 писал(а):Нет, на клапан не подается напряжение.
transfor писал(а):Что не ясно? Кто будет искать причину?Zmey78 писал(а):Нет, на клапан не подается напряжение.
Тут уже может быть 100500 причин, проблема не локализована
transfor писал(а):И что дальше?Zmey78 писал(а):проблема не локализована
а) Ждать ответа в этой теме.
б) Искать мастера, который согласится приехать на моих условиях
А какие еще могут быть варианты? Сервис-мануала в интернете нет на эту модель.
А если пытаться и узнать, что управляет подачей напряжения на клапан?
transfor писал(а):А если пытаться и узнать, что управляет подачей напряжения на клапан?
Намекаете на реле? Понять какое реле без схемы - это будет жесть.
Re: не заливает воду
От клапана к реле идёт "путеводная нить".
Я проверил, нить приходит на симистор 0103mn (smd), сомневаюсь, что с ним может быть что - то не так. Нужны ещё варианты проверки или все, капут бошу?
Zmey78 писал(а):симистор 0103mn (smd), сомневаюсь, что с ним может быть что - то не так.
Сомненья юношу терзали,
А юноша терзал гармонь ....
Дело хозяйское - ремонтировать или нет - оно мне нужно?Zmey78 писал(а):Нужны ещё варианты проверки или все,
Ладно, спасибо, но кажется на этом все.
У меня похожая проблема, бак заполняется медленно, после полного заполнения идёт перелив на ДУВ, но прессостат не отрабатывает.
Как минимальными усилиями снять блок с поплавком, чтобы почистить его? Надо обязательно разбирать всю машинку вверх дном?
Совершенно не похожая проблема.
Я снимал пресостат легко и без всякого переворачивания. Надо открутить левую стенку ПММ, там все.
Где бы еще почитать последовательность действий разбора, чтобы добраться до блока залива воды и уровня?
Еще надо каналы для воды почистить.
Вот, на фото вообще какой-то грязный лабиринт.
там визуально видно и понятно как разбирать. очень легко.
Zmey78 писал(а):там визуально видно и понятно как разбирать. очень легко.
Ну одно дело ожидания, и другое - реальность, и скрытые крепления:))
Попробую снять не переворачивая ПМ вверх дном. А не подскажешь, что за лабиринт на картинке и надо ли его чистить?
я снимал и чистил, но оказалось, что он и так чистый - хотя выглядел похуже вашего
Zmey78 писал(а):я снимал и чистил, но оказалось, что он и так чистый - хотя выглядел похуже вашего
Сегодня все пластиковые трубки и бак снял. Почистил блок с прессостатом,там вроде всё в норме и так было. Грешу теперь на клапан.
Симптомы на ПММ, стала очень долго мыть, иногда выкидывать значок крана.
А когда смотрел работу со снятой боковой стенкой, то увидел, что не срабатывает прессостат и синее коромысло не включает релюху. Рукой дергаешь синее коромысло и моет дальше. Как мне кажется, воду в бак тоже медленно набирает. Похоже на ваш случай?
Нет. У меня просто тупо воду не заливает.
Zmey78 писал(а):Нет. У меня просто тупо воду не заливает.
Ну так вода из бака в саму мойку и не поступает, если прессостат не срабоатет.
А у меня и в бак не заливает
