Добрый день! Не могу разобраться в причине.
В конце любой программы оставляет часть воды (1-2 литра, уровнем 5-7 мм выше крышки фильтра).
В течение программы после каждого цикла сливает полностью, напор отличный (проверено ведром и открыванием дверцы).
Ошибку не даёт. Программу до конца доводит.
Reset-ом сливает полностью.
Заранее благодарен за советы.
SMV69T40RU/43 011060265220000348
Bosch SMV69T40 Неполный слив в конце программы
Re: Bosch SMV69T40 Неполный слив в конце программы
а может дать пмм доработать до конца программы?
Возможно, я не точно описал проблему.
После окончания программы оставляет часть воды (1-2 литра, уровнем 5-7 мм выше крышки фильтра).
Далее по тексту.
Далее по тексту.
Решили проблему? Ситуация у меня один в один.
vk123 писал(а):Возможно, я не точно описал проблему.
Далее по тексту.
Слушай, а может обратный клапан не отрабатывает и обратно вода из шланга сливается?
МихаилМ писал(а):vk123 писал(а):Возможно, я не точно описал проблему.
Далее по тексту.
Тогда почему она при включении машинки с открытой дверцей не начинает сливаться? Должна же ведь. Крутится там в картере,бурлит, но не сливается.
blpoint писал(а):МихаилМ писал(а):vk123 писал(а):Возможно, я не точно описал проблему.
Далее по тексту.
У товарища ЭТОЙ темы такого не описано. Только то, что в конце вода остается.
blpoint писал(а):Решили проблему? Ситуация у меня один в один.
Решил.
Возможно, это травил клапан в конденсаторе, и вода появлялась уже после окончательного слива.
Снял конденсатор (левая стенка, снимается на раз-два). Весь в ржавом налёте, а каналы вокруг поплавка - в чёрной плесени. Положил в ванну, залил вонючей химией для унитаза. Потом снял лейку с душа и пролил через патрубки хорошим напором.
В клапане внутри пластикового штока был смещён вперёд металлический сердечник и мешал резиновой головке клапана плотно сесть на своё место. Продавил сердечник до конца штока, посадил резиновую головку.
Всё заработало. Тёплая и сухая посуда ожидает меня утром.
vk123 писал(а):blpoint писал(а):Решили проблему? Ситуация у меня один в один.
Решил.
Добрый день.
Такая же проблема и у меня - после окончания мойки и полного слива воды из машины в течение 30-40 минут вся вода из бака уходит в камеру машины (см. фото) и посуда не сохнет. Убираю воду "ресетом".
Подскажите, пожалуйста, какой именно конденсатор вы чистили? Я так понял тот, что обведён красным?
