Добрый вечер!
Посудомойка Bosch SGV57T23EU.
Неожиданно выбило УЗО, которое питало посудомойку (еще плиту и микроволновку).
Теперь при нажатии на кнопку включения мигает раз в секунду напольная красная лампочка (ПММ встраиваемая). Индикация на дверце не горит вообще, на кнопки программ и т.п.
не реагирует.
Если нажать еще раз на ВКЛ/ВЫКЛ, то моргать перестает. Еще раз ВКЛ/ВЫКЛ - опять мигает. Причем независимо от открытой или закрытой дверцы.
Снял боковую левую стенку, поднял поплавковый красный рычажок (отвечает за перелив воды внутр ПММ) - включился насос и вся вода, которая была внутри, вылилась.
Все обыскал в интернете, даже не знаю, куда копать(
Ведь кода ошибок нет. Пробовал и всевозможные RESET - не помогает.
Помогите, пожалуйста!
Bosch SGV57T23EU - При нажатии ВКЛ мигает только напольная лампочка
Re: Bosch SGV57T23EU - При нажатии ВКЛ мигает только напольная лампочка
Нагревательный элемент проверьте на предмет повреждения изоляции на корпус.
elremont писал(а):Нагревательный элемент проверьте на предмет повреждения изоляции на корпус.
Разобрал, проверил. Вроде все в порядке. 23 Ом между контактами, между контактами и корпусом бесконечность.
Правда, это на полностью отсоединенном ТЭНе.
Что-то ведь должна означать постоянно мигающая напольная лампочка при включении, какую-то ошибку...
Palmer писал(а):Что-то ведь должна означать постоянно мигающая напольная лампочка при включении, какую-то ошибку...
ошибку в пмм можно только посмотреть в сервис-тесте,а напольная лампочка может мигать,а может и не мигать и НИЧЕГО она не указывает,кроме одного-пмм сломалась
SKORPION писал(а):ошибку в пмм можно только посмотреть в сервис-тесте,а напольная лампочка может мигать,а может и не мигать и НИЧЕГО она не указывает,кроме одного-пмм сломалась
Как посмотреть этот сервис-тест? Дома никак?
Думаю, придется ее в сервисный центр везти. По-другому никак(
настоящий Мастер и дома при помощи знаний и ловкости рук может проверить пмм
SKORPION писал(а):настоящий Мастер и дома при помощи знаний и ловкости рук может проверить пмм
Настоящий да.
Оставил только центральную плату и блок индикации, все остальное отсоединил.
Лампочка мигает так же.
Есть вероятность, что сама центральная плата загнулась, может программа слетела из флеш или еще что, и висит проц где-нибудь в загрузчике.
- ykamerton
Если приподнять рычажком на поплове протечки срабатывает сливной насос, и мигание на полу луча лампочки работа, свидетельствует о исправности машины и программы контроллера, неисправность искать в каком датчике, контроллер не видит с него сигнала и не дает работу. Первоначальный опрос идет со сливного насоса и клапана залива воды. Внимательно проследить секундный импульс подачи 220 вольт на заливной клапан при нажатии кнопки старт, подцепить лампу накаливания с холодильника.
