Здравствуйте форумчане!
Посудомойка Bosch SKS62E22RU SilencePlus стала выдавать ошибку E15. Поначалу сливал воду из поддона, наклоняя машину назад. Потом это надоело - разобрал машину.
UPD. Датчик AquaStop провис больше положенного. Когда ставишь поддон на место, даже не доходя до защелок, уже срабатывает.
Крепление изначально у него свободное - ходит вдоль паза.
Нижний поддон в приличном налете
Но дно чистое
Есть пара капель возле патрубка слива воды, но явно не таких, чтобы так забить поддон (фото кликабельно).
Боковая панель выглядит так (фото кликабельно).
Судя по местам капели на дне, течь скорее всего идет из вот этих двух трубок:
Слив со сливного патрубка (простите за тавтологию)
И какая-то трубка по той же стороне боковой стенки
Подскажите, как устранить протекание?
И ещё вопрос: Можно ли включать ПММ без поддона? Хочу посмотреть где будет капать.
Bosch SKS62E22RU SilencePlus ошибка E15
Последний раз редактировалось jeam 21 янв 2018 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bosch SKS62E22RU SilencePlus ошибка E15
вкл без поддона можно,для поиска неисправности
Нашел место течи - это отверстие перелива на левой боковой стенке. Уплотнительная черная прокладка съехала чуть влево-вниз (кликабельно).
Как поставить её на место?
Последний раз редактировалось jeam 21 янв 2018 17:50, всего редактировалось 1 раз.
можете поставить с песней или молча,что значит как поставить? руками конечно
позвольте,задать встречный вопрос-а как Вы ее выравнивать и посмотреть состояние (может она замены просит)не снимая можете? да и "посадить" ее лучше на клей
Документацией по демонтажу поделитесь?
jeam писал(а):Документацией по демонтажу поделитесь?
это что такое? вернее было задать вопрос о ее существовании
Сервис-мануал. Но на нет и суда нет.
Порядок снятия деталей напишите пожалуйста.
я хотя и не особо законопослушный гражданин,НО, если все поэтапно описывать,то я нарушу правила Форума,но я никогда не плюю в колодец,из которого возможно придется напиться
1-Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта
2-Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту
- на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но нигде не написано про обучение! не знаете Вы,пригласите Мастера
Людям, которые обладают ДОСТАТОЧНЫМИ техническими знаниями и подготовкой форум не нужен.
После продолжительной медитации на устройство ПММ, выяснил, что пластиковая система залива/слива воды крепится, в основном, только большой пластиковой гайкой отверстия перелива.
Для удобства работы расцепил пружину противовеса двери.
Далее, я, на всякий случай, снял шланг слива воды (1). Слил с него остатки воды и освободил его из серого зажима на дне ПММ (2).
Затем аккуратно оттянул систему залива/слива воды за левый край (по фотографии) так, чтобы пролезла рука и снял уплотнительное кольцо. Смыл с него известковый налет. За 5 лет работы кольцо осталось мягким и нигде не повредилось.
Собирал в обратном порядке.
