Siemens SR24E202RU/01плохо сливается воду.
- Подмастерье
Машинка плохо сливается воду в начале мойки. Сливной шланг и клапаны в шланге в норме. Вода возле помпы в момент слива бурлит. Предполагаю замену помпы "BLP3 01/003 475.190". Прошу совет, можно ли её отремонтировать? Возможна ли поломка не в помпе,а например, в модуле управления.
Re: Siemens SR24E202RU/01плохо сливается воду.
alko61 писал(а):Возможна ли поломка не в помпе,а например, в модуле управления.
alko61-Юный техник-Сообщения: 61 неужели два года на форуме,коту под хвост?
1-покупаешь помпу,ставишь,если все о кей-дело в помпе,если нет
2- покупаешь модуль,ставишь,в итоге помпа + модуль,что то из них поимеешь в запас
- Подмастерье
Запас может остаться не использованным. Особенно модуль. Подскажите хотя бы, чем управляется данный насос с модуля. Сам модуль не разбирал, а заказчик живёт далековато.
Пробуй.alko61 писал(а):Предполагаю замену помпы "BLP3 01/003 475.190". Прошу совет, можно ли её отремонтировать?
Включи помпу без блока и узнаешь.alko61 писал(а):Возможна ли поломка не в помпе,а например, в модуле управления.
Используй мастера с модулем и насосом.alko61 писал(а):Запас может остаться не использованным. Особенно модуль.
Ключом.alko61 писал(а):Подскажите хотя бы, чем управляется данный насос с модуля.
- Подмастерье
Ставил похожую помпа с Боша- вообще не двинулась. Помпу без блока включить сложно: 3 контакта и питание 54В. Мастера с модулем и помпой не существует- слишком дорого иметь при себе все детали. Каким ключом управляется помпа? Из чего он состоит?
Это проблема мастера.alko61 писал(а):Мастера с модулем и помпой не существует- слишком дорого иметь при себе все детали.
Между ними есть тайная связь в виде прямого провода.alko61 писал(а):Каким ключом управляется помпа?
Обычно триак или реле.alko61 писал(а): Из чего он состоит?
