Всем день добрый. Купил машинку б/у с нерабочим тэном. Подключил к горячей воде, моет плохо. Решил отремонтировать. К сожалению дорожку на тэне не удалось восстановить, не припаивается. Купил новый цирк.насос. Все заработало, НО выскочила ошибка Е15. В итоге оказалось при высоком нагреве температуры появляется течь между баком и поддоном-улиткой (не знаю как правильно обозвать). Видимо от этого у прежних хозяев тэн и накрылся. А теперь вопрос. На простора интернета нашел 3 варианта решения. Герметик. Р/к 12005744. И смотрел видео, где мастер просто смазывает густой смазкой все резиновые уплотнители. Какой способ надежней и долговечнее? Или еще варианты есть. Спасибо за ответы и советы.
P.s. после вскрытия, оказалось что с данной проблемой хозяева сталкивались, судя по сорванным саморезам и густому слою герметика. Но умолчали.
bosch sps 69t02ru ошибка Е15, течь поддона-улитки. Как отремонтировать?
Re: bosch sps 69t02ru ошибка Е15, течь поддона
Бывает.Metranpag писал(а):Купил машинку б/у с нерабочим тэном.
Начни с доступного, а время покажет.Metranpag писал(а):В итоге оказалось при высоком нагреве температуры появляется течь между баком и поддоном
Заменить.Metranpag писал(а):Или еще варианты есть.
