Судя по всему, нет напора в коромыслах, перевернутые чашки из под кофе так из под кофе и остаются, при этом вода циркулирует, машинка шумит, циклы идут, ошибки не лезут. Машинке 5 лет, нагрузка регулярная (семья 4 человека).
Фильтры мыл, крышку насоса снимал и проверял на предмет посторонних предметов.
Также периодически вылезает Е:15, лечу наклоном машины и сливом воды из поддона. Е15 начала лезть пару месяцев назад. Пролемыс промыванием посуды - неделю назад. Посоветуйте пожалуйста, куда смотреть, что проверять? В принципе в состоянии разобрать машину на элементы, мультиметр и руки имеются.
Siemens SR25M230 - периодически не отмывает посуду
Re: Siemens SR25M230 - периодически не отмывает посуду
Воду греет? При отсутствии напора. Если все шланги чистые и коромысла промытые и тоже чистые (в этом нужно убедиться подетально разборкой), то остается только неисправность насоса.
Ремонт посудомоечной машины своими силамиmersiyapov@gmail.com писал(а):, куда смотреть, что проверять?
http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.php
вначале устранить F15,а затем уже смотреть о качестве мытья посуды
elremont писал(а):Воду греет? При отсутствии напора. Если все шланги чистые и коромысла промытые и тоже чистые (в этом нужно убедиться подетально разборкой), то остается только неисправность насоса.
Греет, вода течет точно, но напора видимо нет. Притом от раза к разу - то есть, то нет. Разбирать и снимать насос основной? Слив проходит прекрасно.
transfor писал(а):Ремонт посудомоечной машины своими силамиmersiyapov@gmail.com писал(а):, куда смотреть, что проверять?
спасибо, изучу
протечка может дорого обойтись и из-за нее периодически может не хватать напора
Разобрал, снял мотор с тэном - все сухое, следов подтеков не нашел, воды также в поддоне не было (как будто самоликвидировалась течь). Мотор сухой в прекрасном состоянии, крыльчатка цела, тэн рабочий. снял сливной насос - там на крыльчатке был намотан целлофан, вал при этом кроде нормально проворачивается. Целлофан скрутил, все очистил, собрал обратно поставил на цикл мойки. Хм, вот задачка....
