сильный нагрев двигателя
Всем привет! Разрешите задать вопрос по работе двигателя ППМ Bosh 3002. Была следующая проблема - не запускался циркуляционный двигатель ,обмотка очень сильно нагревалась , рукой не возможно было дотронуться , поэтому естественно , первое что пришло на ум , заменить конденсатор . Аналога старому (3 мкф) не нашел и купил на 3.5 Поставил , двигатель запустился , но при полном цикле мойки он греется так же очень сильно ,как и при не работающем конденсаторе , при этом в первые 5 - 10 мин двигатель практически чуть тёплый ,а к концу полного цикла двигатель нагревается так , что дотронуться пальцами просто не возможно .Подскажите , пожалуйста ,это нормальная ситуация ,или сильный нагрев двигателя говорит о том , что есть какие то проблемы в его работе . Понятно , что он должен греться , но у меня греется очень сильно , или это нормально и не надо искать другие причины ? Может ли быть причина в некачественном конденсаторе ?
Re: сильный нагрев двигателя
Допустимые показатели рабочей температуры электродвигателя
Во избежание перегрева агрегата и его преждевременного выхода из строя необходимо знать, какая температура должна быть у электродвигателя того или иного типа.
Классы нагревостойкости изоляции обмоток
Уровень допустимого нагрева зависит от класса нагревостойкости изоляции обмоток, которая является наименее теплостойкой частью конструкции. Он условно обозначается следующими маркерами:
У – предельная t 90 С. Материалы – бумага, пряжа, шелковые или хлопчатобумажные ткани без пропитки изолирующим составом.
А - предельная t 105 С. Материалы те же, но с пропиткой.
Е - предельная t 120 С. Материал – синтетическая органическая пленка.
В - предельная t 130 С. Материалы – стекловолокно, слюда, асбест с органическим связующим веществом.
F - предельная t 155 С. Материалы те же что и в В c синтетическим пропитывающим и связующим веществом.
Н - предельная t 180 С. Материалы те же что в В с кремнийорганическим пропитывающим и связующим веществом.
С - предельная t от 180 С и выше. Материалы – стекло, керамика, кварц, слюда с неорганическим связующим составом или без. Допустимая температура электродвигателя при работе в этом случае ограничивается только свойствами изоляционных материалов.
Спасибо , всё понятно , буду измерять и делать выводы.
