Здравствуйте!
Последнее время ПММ плохо мыло, плохо смывала остатки порошка с посуды.
Разобрал, достал циркуляционный насос (маркировка 9000681690-p0006/14)
Разобрал сам насос, правда сломались несколько держателей крыльчатки (столбики из пластика 1мм в диаметре).
После разборки выяснилось - одну втулку съело на 4 мм, другую на 1-2 мм.
Втулки, похоже, графитовые.
Нашёл рекомендации использовать Bosch 651956. Но на большинстве фото Bosch 651956 серого цвета (темнее) и немного другой формы.
Пошёл дальше и нашел фото, где человек показывал разные роторы (пластик и металл).
Очень похоже на различия насосов белого и серого цветов.
Вопросы:
1) Может быть у белого и серого разные номера для заказа?
2) Где можно купить подешевле насос белого цвета?
3) Может быть можно купить втулки отдельно? Кто-нибудь пробовал их менять?
Спасибо за ответы.
Bosch SMV50E50RU/59 - съело втулки циркуляционного насоса
Re: Bosch SMV50E50RU/59 - съело втулки циркуляционного насоса
Всё может быть. viewforum.php?f=23PavelTLT писал(а):Может быть у белого и серого разные номера для заказа?
Не приветствуется создание тем с целью:PavelTLT писал(а): Где можно купить подешевле насос белого цвета?
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
(*= кроме раздела "Запасные части")
Подобные темы будут удаляться без предупреждения и без уведомлений.
viewtopic.php?f=1&t=1
transfor писал(а):Не приветствуется создание тем с целью:
Прошу прощения.
Основной вопрос, конечно, в различиях "белого" и "серого" корпуса. Неужели они по одному партномеру поставлялись?
Пока решил изобразить чертеж втулок и попробовать заказать из графита.
Кстати, график какой марки лучше использовать?
Ответов не дождался, выбрал графит марки АГ1500. Жду изготовления.
