Добрый день.
Недавно ПММ стала непрерывно гудеть насосом слива, что указывает на воду в поддоне.
Воду слил, стал разбираться в источнике протечек.
Снял левую стенку и снял занятное видео начала цикла (пропустив стадию начальной откачки остатков воды).
https://www.youtube.com/watch?v=aIjTH1IbxZk
Происходит следующее: вода набирается в боковую ёмкость до начала перелива.
Оттуда (через верхнюю петлю перелива) попадает в ёмкость, где находится приёмник давления прессостата. Последний срабатывает (голубой рычаг нажимает микрик), однако залив продолжается. Вода течёт через край ёмкости, и вся эта вакханалия продолжается, пока не сработает датчик переполнения (красный бочонок всплывает). При этом в поддон успевает утечь до полулитра воды.
Интересно, что неисправность, похоже возникла достаточно давно, но ввиду нечастого использования и низкой относительной влажности в зимнее время в целом, пролившаяся вода успевала испариться и не тревожила датчик протечек.
Пока прозвонил микрики датчиков прессостата и перелива. Первый работал нечётко (если очень-очень аккуратно приподнимать синий рычаг, случался момент, когда микрик щёлкнул, но контакты не замкнулись; а если чуть увеличить натяг, то уже срабатывал окончательно). Этот момент решил (аккуратно вскрыл, почистил контакты, добился идеального срабатывания). Однако проблему это не решило! Поведение осталось ровно таким же.
Подскажите, что это может быть; в какую сторону рыть?
Вроде с механикой всё ок. Подозреваю, что "где-то что-то застряло" и мешает свободному току воды. Но вот где? Что?
Посудомойке 6 с половиной лет.
SRS 45T78 при наполнении заливает водой поддон (видео)
Re: SRS 45T78 при наполнении заливает водой поддон (видео)
klirik писал(а): в какую сторону рыть?
http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.php
Спасибо за ссылку. Увы, не помогла ).
Поступил так: снял боковой бак-теплообменник (если кто тоже до этого дойдёт - имейте в виду, его задняя стенка (обращённая к мойке) - это пластиковая плёнка; не прорвите!).
Затем снял весь механизм наполнения (тот, где плавают прессостат и датчик перелива).
Ну и тупо почистил внутренности щёткой. Отложений было достаточно много.
После этого собрал, включил.
Вода ровно так же набралась в бак, потекла вниз, но теперь уже беспрепятственно утекла дальше в машину (без перелива через край). Через какое-то время сработал датчик переполнения, опять же, без переливов.
В общем, проблема, похоже, устранена.
Да, чуть позже обнаружил, что не работает основной циркуляционный насос (гудит, но не крутит).
Отключил машину, снял правую стенку, добрался до задней части мотора. Отвёрткой стронул его с места и немного покрутил, чтобы убедиться, что он свободно вращается. Запустил цикл мойки - насос завёлся.
Похоже, все проблемы решены; обошлось пока что даже без трат на запчасти, ура!
