ПММ SMV69T70EU, маленький уровень воды
Доброе время суток, всезнающий ол!
Собственно сабж. Работает исправно, но в некоторые одни и те же моменты программы отчётливо слышно как рец.насос подсасывет воздух. Стоит долить литр воды и шум прекращается.
После старта на первых минутах работы, например, в режиме мойки рюмок 45 градусов сливает в бак всю воду из теплообменника и спустя пару минут подкачивает ещё воды и шум подсоса воздуха исчезает. При следующем сливе и заборе воды - дополнительную подкачку уже не делает и приходится слушать как крыльчатка гоняет воду с воздухом. Такое же происходит с начала мойки в режиме автоматической программы. Стоит долить литр и становится тихо. На качество мойки это не влияет, напор воды из импеллеров, в принципе, нормальный.
Собственно, как её заставить доливать хотя бы литр воды ? Что в ней выполняет роль пресостата ?
Спасибо!
Спасибо!
Re: ПММ SMV69T70EU, маленький уровень воды
Благодарю за ответ. Это я уже листал - там слишком общая информация и рекомендаций к применению для своей проблеме не нашёл.
Тэн с двигателя снимал - там всё чисто, вот только сам двигатель до втулок не разбирал.
Двигатель разобрал-втулки целые, не сточенные.
Как она определяет уровень воды ?
При запуске программы при помощи электронного управления открывается аква-стоп (заливной вентиль) на 5 секунд. Прибор ожидает залива воды. Электронный модуль обрабатывает импульсы от крыльчатки датчика протока. Если импульсы отсутствуют, отображается код ошибки, загорается LED в виде водяного крана, и программа не запускается.
При поступлении импульсов программа начинает выполняться. Включается сливной вентиль, и сливается содержимое
теплообменника.
Посредством циркуляционной помпы производится проверка циркуляции. Если распознается, что в приборе мало воды,
открывается аква-стоп. Вода течет по заливному шлангу в теплообменник. В водяном канале для залива воды теплообменника, находятся датчик протока и свободный проточный отсек. Вода попадает через вентиль регенерации в устройстве смягчения воды либо в емкость с гранулятом (смягчение), либо в соляную канистру (регенерация).
Через выпускное отверстие в устройстве смягчения воды, водапоступает обратно в теплообменник
-IВ водяном канале теплообменника находится датчик протока (счетчик с крыльчаткой). При прохождении воды по каналу крыльчатка приводится в движение. Небольшой, размещенный на крыльчатке постоянный магнит замыкает оба контакта магнитного выключателя (геркона). Таким образом, создаются электрические импульсы.
Электроника считает данные импульсы, на основании чего электроника рассчитывает количество воды, которое поступает в прибор
теплообменника.
Сам геркон менял. На днях заменю теплообменник, но наврядли в крыльчатке дело..
Заменил теплообменник. Ничего не изменилось. Всегда набирает один и тот же уровень воды, но его мало.
может мастера вызвать? дешевле получится,Вам все описали,как и что работает,на хрена теплообменник покупали?
Я ничего не покупал, у меня донор есть SMS53M02
ну тогда меняйте все по очереди,авось попадете в цель,типа метод "научного тыка"
Блок управления, боюсь, не подойдёт. Больше я не знаю, что заменить. Как я понимаю, она определяет уровень воды по току потребляемым рец.насосом. Но он вполне исправен.
SKORPION, у Вас есть ещё идеи ?
у меня есть несколько идей
1- кто решил, что мало наливает воды,пмм сигнализирует об этом?
2- что проверено кроме теплообменника
3-как пмм реагирует на прохождение сервис теста
4-вызвать Мастера
4-вызвать Мастера
1- сам пришёл к такому выводу, т.к. стоит долить один литр - шум подсоса воздуха уходит;
2- проверен рец.насос, переключатель потока.
3- а как вызвать сервис тест ?
4- думаю, у меня достаточно опыта в ремонте бытовой техники для самостоятельного ремонта;)
Пробовал извлекать половину объёма набранной воды в пооцессе мойки - вода ведь должна доливаться, но этого не происходит и она продолжает гонять оставшийся объём воды.
Teromix писал(а):3- а как вызвать сервис тест ?
3-вызывать тест не надо-его надо уметь произвести,мастер знает как
4-если думаете,то удачи Вам, в самостоятельном ремонте,зачем на форум тогда пришли?
SKORPION писал(а):3-вызывать тест не надо-его надо уметь произвести,мастер знает как
За помощью и пришёл. А зачем ещё этот форум ?
опишите,порядок его проведения,можно в личку,чтобы не выкладывать на весь интернет сервис информацию судя по фото у Вас первый шаг
Спасибо, позже напишу)
В общем, все сервисные тесты выполнены успешно. Воду так и продолжает недобирать после предварительной мойки.
Коллеги, есть какие-нибудь идеи ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
