День добрый.
В семье две посудомоечных машинки SRV55T03EU/30 230V / 2.3kW и SRV55T03EU/38 230V / 2.1kW
При замене(прочистке) сливного клапана у SRV55T03EU/38 сдохла плата управления (я случайно коротнул клапан)
маркировки на плате управления:
Модуль управления 642604:
709004AKO
04 CPC-E2 94V-0 1 258
Маркировка на блоке:
AKO 715009-02 Typ: I.1 U
PRG 715101-00 84 081008
BSH 9000.181.541 72068 01 SS
Хотел взять плату управления из стоящей без дела SRV55T03EU/30 но при внимательном изучении увидел разницу в используемых деталях ну и маркировка немного отличается.
Модуль управления 497440:
709004AKO
04 CPC-E2 94V-0 1 326
AKO 709459-03 Typ: I.1 G
PRG 91223-00 84 061204
BSH 9000.097.949 82035 NS
Вот и вопрос, стоит ли менять сгоревшую плату на рабочую? Заработает ли пмм? Опасаюсь спалить рабочую плату. Напрягает еще разная мощность пмм 2.1kW и 2.3kW...
ПММ Bosch SRV55T03EU разные платы управления
Re: ПММ Bosch SRV55T03EU разные платы
Обе нерабочие?divME писал(а):В семье две посудомоечных машинки
Ремонтируй.divME писал(а):При замене(прочистке) сливного клапана у SRV55T03EU/38 сдохла плата управления
Лучше пустить в дело вторую машину или отремонтировать обе.divME писал(а):Хотел взять плату управления из стоящей без дела
Замена покажет.divME писал(а):Вот и вопрос, стоит ли менять сгоревшую плату на рабочую? Заработает ли пмм?
Кто не рискует ....divME писал(а):Опасаюсь спалить рабочую плату. Напрягает еще разная мощность пмм 2.1kW и 2.3kW...
Для данного эксперимента мощность не важна.
Re: ПММ Bosch SRV55T03EU разные платы управления
Заменил платы управления. SRV55T03EU/38 адекватно работает с модулем управления 497440, несмотря на заявленную несовместимость. Спасибо за поддержку.
