Блок управления 9 000 830 000 mkkt
Очень нужна эл/схема блока управления bosch 9 000 830 000 mkkt . Помогите пожалуйста помогите !
Re: Блок управления 9 000 830 000 mkkt
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины,
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки.
viewtopic.php?f=1&t=1
Что случилось?Травматолог писал(а):Помогите пожалуйста помогите !
Проблемы начались месяц назад. Стала некачественно мыть,плохо растворяла таблетку.Затем периодически перестала нагревать и сливать воду в конце цикла.
И наконец: после 15-20 минут работы-краник и остановка работы. Проверил все элементы слива - норма. Заменил помпу. Прессостата нет. Сейчас : Заливает воду,полощет,сливает.появляется краник ,но цикл продолжается - опять заливает, полощет,сливает и стоп. все это длится 15 минут. Вода холодная.
BOSCH.SPS40E12RU
BOSCH.SPS40E12RU
а кто мешает проверить тэн?
ТЭН прозванивал когда пмм переодически переставала нагревать . На сей раз вынул тэн , осмотрел пайку , дорожки -
норма. Скорей всего сбилось ПО , хотелось бы найти схему с обозначениями: номиналов элементов , напряжения на
ножках релюшек,симисторов и т.д.
Напряжение на ТЭН поступает?Травматолог писал(а):ТЭН прозванивал когда пмм переодически переставала нагревать .
ПО на схеме нет!Травматолог писал(а):Скорей всего сбилось ПО , хотелось бы найти схему с обозначениями:
Знаю! Но микропроцессоры глючат не только из-за нарушениях в блоках памяти ,но и из-за нарушения работы ряда других элементов,которые можно заменить. Машина просто издевается:после разборки - сборки (проверял ТЭН ) произвёл три запуска машины. 1) Залилась вода,поциркулировала минут 10,загорелся краник и зависла. 2) Залилась вода,нагрелась,пополоскала и зависла в положении включено. 3) Залилась вода - краник - зависла.
После долгих наблюдений за подачу напряжения на тэн : 12в на обмотку электромагнита реле тэна не поступает или поступает прерывисто. Желательно схемку - процессор -реле тена.
Re: Блок управления
Меняй!Травматолог писал(а):,но и из-за нарушения работы ряда других элементов,которые можно заменить.
В трёх соснах заблудился.Травматолог писал(а):12в на обмотку электромагнита реле тэна не поступает или поступает прерывисто.
Процессор, ключ, реле, источник 12В - остальное дорисуй самостоятельно.Травматолог писал(а): Желательно схемку - процессор -реле тена.
