Приветствую всех.
Есть вопрос по циркуляционным насосам посудомоек данного типа.
часто бывает "закисают" они, соответственно не могут вращаться.
После того как почистишь - начинают работать, но запускаются через раз... или запускаются в начале цикла - а потом не запускаются. Тактильно - вал с крыльчаткой вращается туго...
Что пробовал делать:
- менял конденсаторы (двигателя)
- перебирал сальники насоса
- пробовал смазывать сальник литолом, смазкой гидра (для сальников стиралок), силиконовой смазкой (для пластиковых деталей)
- Пробовал разные варианты первоначальной затяжки крыльчатки насоса (там крыльчатка с "левой" резьбой, самозажимная если я правильно понял
- все время контроль напряжения!!! не ниже 210в
На столе запускаются каждый раз без проблем. После установки в ПММ - через-раз). Лучше всего результат был с незатянутой крыльчаткой, запускалась самостоятельно до окончания цикла основной мойки. После него (видимо затянулась сильнее крыльчатка) - через раз.
Вариант с неработающим двигателем не подходит, у меня их 3 (на 2 ПММ) -меняю соответственно - результаты +- везде одинаковы. Задолбался уже, не могу понять в чем проблема? Сальник - так он не течет, визуально норм.
Все 3 двигателя с одной неисправностью - очень маловероятно... Конденсатор менял..
Подскажите пожалуйста кто сталкивался - где я ошибаюсь?
Сейчас эксперимент с не затянутой крыльчаткой насоса 2.
-полоскание норм.
-основная мойка с нагревом - норм
-после основной мойки - незапускалась сама (помогал отверткой)
-сейчас полоскание с нагревом - запускается сама (10 раз подряд, спецом проверил)
немогупонять...
ПММ Bosch SKT5002EU/09 FD8707 000611
- Подмастерье
- Подмастерье
Re: ПММ Bosch SKT5002EU/09 FD8707 000611
Дописал - пошел проверил - снова не запускается. Крыльчатка в момент вкл дергается - но не запускается. Помог отверткой)
Меняй и вся проблема.Bullet писал(а):Задолбался уже, не могу понять в чем проблема?
- где я ошибаюсь?
- Подмастерье
новый цирк. насос 4600-4800 грн (около 180 уе) дороговато блин...
Да и разобраться нужно
