Здравствуйте! Помогите в диагностике и ремонте.
ПММ работала во время грозы, после сильного удара молнии (много еще чего погорело и у меня и у соседей) ПМП выдала ошибку E01. При включении ПММ загорается программа 3 (как всегда), через 2 секунды в модуле срабатывает какое-то реле "щелчок" и ПММ выбрасывает ошибку E01.
Пробовал отключал и на час и на несколько дней - не помогло. Пробовал сделать сброс (открыл дверце - вкл. зажал пр. 1+3 закрыл, открыл reset, закрыл, открыл вкл - E01) - не помогло. Разобрал, достал тэн, прозвонил 24 Ом, заземление не коротит на питание, потом собрал, прозвонил через провода - результат такой же.
Звонил в ремонт, спросил про датчик температуры, сказали: мол она сразу выдает ошибку, не включаясь, значит не датчик, скорее всего МОЗГИ....проще выбросить и новую купить.... Жена в шоке, она всего проработала в совокупности 2 года, ей 10 лет еще пахать, а она...
Модуль управления 9000727477 открыл, осмотрел - видимых дефектов нет....
Прошу подсказать, нужно ли проверять датчик температуры и как это сделать.
Как проверить модуль управления.
Что еще можно проверить?
ПММ BOSCH sms04l02ru/34 Ошибка E01
Re: ПММ BOSCH sms04l02ru/34 Ошибка E01
Заменой.cblp писал(а):Как проверить модуль управления.
http://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem135.phpcblp писал(а):Что еще можно проверить?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... Manual.pdf
